IGES 내보내기 옵션 설정
SOLIDWORKS 파트나 어셈블리 문서를 IGES 파일로 내보낼 때, 내보내기 옵션을 설정합니다.
IGES 내보내기 옵션 설정 방법
  1. 다음 옵션에서 선택합니다.
    옵션 설명
    솔리드/곡면 피처
    • 다음으로 출력
      IGES 솔리드/곡면 요소:
      데이터를 솔리드나 곡면으로 내보냅니다.
      Trimmed Surface (type 144)
      IGES 파일 안에서 파트나 어셈블리 면을 잘라낸 곡면으로 변환합니다.
      Manifold Solid B-rep Object (type 186)
      경계 표시(BREP) 데이터를 IGES 파일로 내보냅니다.
      IGES 와이어프레임(3D 곡선)
      솔리드 바디가 IGES 파일에서 3D 실선 표시로 변환됩니다. 대상 시스템에서 필요로 하는 요소 유형에 따라 다음을 선택합니다.
      B-Splines (Entity type 126)
      Parametric Splines (Entity type 112)
      IGES 3D 곡선의 유형 내보냄
      자유곡선요소 126, 110, 102*, 100
      Parametric splines (entity 112) 112, 110, 102*, 100
      IGES 솔리드/곡면 요소IGES 실선(3D곡선) 모두를 선택할 경우 모델을 잘라낸 곡면과 3D 곡선 모두로 내보내게 됩니다.
    • 곡면 표시/시스템 설정
      IGES 솔리드/곡면 요소로 내보내는 파일에 영향을 줍니다. 대상 시스템을 선택하여 잘라낸 곡면을 작성하는 IGES 요소 유형을 결정합니다.
      곡면 표시
      곡면 표시 내보낸 IGES 요소 형식
      STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      송출 대상 시스템이 목록에 없을 경우 해당 시스템 설명서를 참조하여 지원되는 요소를 확인하고 적절한 설정을 선택합니다.
    3D 곡선 내보내기 내보내는 파일에 3D 곡선을 포함시킵니다.
    스케치 요소 내보내기 내보내는 파일에 스케치 요소를 포함시킵니다. 모든 2D 및 3D 스케치 요소가 포함됩니다.
    곡선 다듬기 고정확도 사용 이 설정은 잘라낸 곡면3D 곡선과 함께 내보내는 파일에 모두 영향을 줍니다. 곡선 다듬기 고정확도 사용 옵션은 대상 시스템이 IGES 파일 불러오기에 문제가 있거나 사용 가능한 솔리드로 곡면을 붙일 수 없을 경우 가끔 유용하게 사용됩니다. 확인란을 선택하면 파일 크기가 늘어납니다.
    IGES 어셈블리 구조
    어셈블리의 모든 부품 한 파일에 저장
    (어셈블리만). 이 옵션을 선택하면 모든 어셈블리 부품, 하위 어셈블리, 및 하위 어셈블리 부품이 하나의 파일에 저장됩니다. 이 옵션을 선택하지 않으면, 어셈블리 부품과 하위 어셈블리 부품이 개별 IGES 파일로 같은 디렉터리에 저장됩니다.
    어셈블리 계층 줄이기
    (어셈블리만). 어셈블리 트리를 한 수준으로 수축합니다. 수축한 어셈블리에는 최상위 어셈블리와 불러온 피처를 포함하는 일련의 파트가 포함됩니다.
  2. 확인을 클릭합니다.
    작업을 생성할 때 작업 속성 대화 상자에서 옵션을 클릭하여 해당 작업에만 적용되는 옵션을 변경할 수 있습니다. 기본 옵션 값을 변경하려면 보기 > 옵션 > IGES를 클릭합니다.
