Разрушение слоистого материала
Чтобы определить, выдержит ли слоистый материал нагрузку, программа сначала рассчитывает напряжение на всех слоях. Затем применяется критерий прочности, основанный на этих уровнях напряжения, с использованием теории прочности. Разрушением слоистого материала считается разрушение первого слоя или первой группы слоев.
Разрушение композитного материала проявляется в несколько этапов. При достаточно высоком напряжении первого слоя или первой группы слоев происходит их разрушение. Настоящий этап разрушения, разрушение первого слоя (FPF), после которого слоистый материал еще может нести нагрузку. Для надежности конструкции, слоистые материалы не должны испытывать напряжение достаточное для побуждения FPF. Этап общего разрушения слоев называться критическое разрушение слоистого материала (ULF). Разрушение композитного материала проявляется на микромеханическом уровне вследствие разрушения волокон, раскола матрицы, а также разрушения поверхности сопряжения или межфазной границы. Данные формы локального разрушения не прогнозируют общего разрушения слоистого материала.
Составные теории разрушения прогнозируют общее разрушение слоистого материала. Теории разрушения могу быть интерактивными, не интерактивными или частично интерактивными. Не интерактивные теории не учитывают взаимосвязь между составляющими напряжения, тогда как интерактивные теории учитывают.
Существуют три теории критерия разрушения, для слоистых материалов:
- Критерий разрушения Tsai-Hill
- Критерий разрушения Tsai-Wu
- Критерий максимального напряжения
