Почему композитный материал?
Преимущества
Композитный материал используется:
  • Когда требуется большая жесткость или коэффициент отношения прочности к весу.
  • Когда требуется большая усталостная прочность, стойкость к коррозии, устойчивость к излому, ударным воздействиям и сопротивление ползучести.
  • В жестких условиях окружающей среды, благодаря их низким коэффициентами термического и влажностного расширения.
Высокая жесткость и коэффициент отношения прочности к весу композитного материала расширяет возможности его применения. Например композитные материалы применяются в строительстве самолетов для уменьшения общего веса конструкции. Исходная стоимость материалов высока, но их применение приводит к значительной экономии на стоимости топлива при эксплуатации.
Низкие коэффициенты термического и влажностного расширения делают их заманчивыми для использования в проектировании спутников, так как в космосе они подвергаются резким изменениям температуры.
Приложения
Композитные материалы применяются во многих областях от самолетов и автомобильных деталей до биомедицинских имплантатов и продуктов для отдыха. Некоторые примеры приведены ниже:
  • Компоненты самолета - капот двигателя, внешнее крыло, передние створки шасси и хвостовой конический обтекатель среди многих других.
  • Компоненты космических кораблей - соединительные муфты, вентиляционные шахты и обшивка корпуса.
  • Вертолеты - лонжерон лопасти несущего винта(графитно-эпокс. композитный материал).
  • Автомобили - корпус изготовлен из композитного материала с углеродным волокном или стекловолоконного композита.
  • Корабли - корпус корабля (дерево или кевлар).
  • Биомедицина - материалы для имплантатов.
  • Продукты для отдыха - корпуса велосипедов, ракетки, лыжи и рукоятки клюшки для гольфа.
Ограничения
  • Затруднения в выявлении разрушений (внутри слоев и между слоями). Для выявления разрушений требуются дорогие методы оценки прочности без разрушения или система мониторинга конструкционной целостности.
  • Затруднения в определении устойчивости материалов, так как он обычно ортотропные.
  • Низкая устойчивость к излому для такой же прочности по сравнению с металлом.
