Перспектива и отрисовка
При создании отрисовки PhotoView 360 для получения реалистичных результатов следует добавить камеру с перспективой или как минимум включить перспективу.
Если не требуется специально использовать ортографический вид, просмотр модели с перспективой является более реалистичным. Наши глаза не видят объекты в ортографическом виде. При использовании перспективы PhotoView 360 сможет более точно рассчитать отражения, тени и источники света. Кроме того, вид через камеру с перспективой обеспечивает самый высокий из возможных уровень контроля для позиции просмотра, поля зрения и фокусного расстояния.
В следующем примере показан простой блок с матовой поверхностью, освещенный направленным источником света.
Без перспективы эффект направленного освещения передается на матовом материале нереалистично.
При включении перспективы эффект отрисовки освещения блока передается точнее.
Получение доступа к перспективе в отрисовке
Диалоговое окно Использовать перспективу в отрисовке открывается при выборе PhotoView 360 > Окно предварительного просмотра или PhotoView 360 > Окончательная отрисовка.
В этом диалоговом окне можно выполнить следующие действия:
  • Добавить камеру
    Отменить текущую отрисовку и открыть Камеру в PropertyManager для ее добавления.
    Чтобы продолжить отрисовку с использованием камеры, нажмите Окно предварительного просмотра, Интегрированный предварительный просмотр, или Окончательная отрисовка.
  • Включить перспективу
    Включает перспективу и позволяет продолжить отрисовку.
  • Продолжить без Камеры или Перспективы
    Продолжает текущую отрисовку без включения перспективы или добавления камеры.
Чтобы не допустить прерывания работы, диалоговое окно Использовать перспективу в отрисовке отображается только один раз за сеанс при добавлении камеры, включении перспективы или продолжении работы без изменений.
Для подавления этого диалогового окна во время последующих сеансов выберите Больше не показывать. Чтобы это диалоговое окно отображалось, выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Сообщения/ошибки/предупреждения . В разделе Закрытые сообщения выберите "Использовать перспективу в отрисовке".
