Окно "Окончательная отрисовка"
В окне Окончательная отрисовка можно скорректировать детали отрисовок, сравнить две отрисовки и просмотреть статистические данные по отрисовкам.
Чтобы открыть окно Окончательная отрисовка:
  • Включите PhotoView 360 и выберите PhotoView 360 > Окончательная отрисовка или нажмите Окончательная отрисовка tools_render_final_render.png на вкладке Инструменты отрисовки окна CommandManager.
    Можно также нажать Использовать последнюю отрисовку tools_render_recall_last_render.png для открытия окна Окончательная отрисовка без создания новой отрисовки.
Отображение изображения
После окончательной отрисовки изображение можно уменьшать и увеличивать средней кнопкой мыши. Для панорамирования следует щелкнуть на изображении и перетащить его.
Вывод Задание выходных данных для отображения.
Вывод альфа
Расчет непрозрачности объектов на основе параметров материалов для определения значения "альфа" (степень прозрачности). Цвета и текстуры из окружающей среды не влияют на альфа-канал. При просмотре окончательного изображения в приложении, поддерживающем альфа-каналы, отображаются только отрисованные геометрические объекты. В альфа-канале учитывается также уровень прозрачности, связанный с объектом или поверхностью (при его наличии). Это обеспечивает отрисовку изображений с полупрозрачными элементами, которые можно без затруднений наложить на другие фоновые изображения в таком приложении, как Shake, Motion или Photoshop.
Окончательный вывод в цвете
Отображение результата окончательной отрисовки.
Масштабирование Изменение масштаба изображения или выбор пункта в раскрывающемся списке с помощью средней кнопки мыши.
Сохранить изображение Сохранение изображения на диске.
Загрузить изображение Вызов диалогового окна Загрузить изображение, позволяющего загрузить изображения с компьютера и отредактировать их в окне "Окончательная отрисовка".
Загруженное изображение не относится к расширенному динамическому диапазону, поэтому возможности его редактирования ограничены по сравнению с отрисовкой с программе PhotoView 360. Поскольку отрисовка загруженного изображения не выполняется, на вкладке Статистика не отображаются статистические данные по отрисовке.
Отобразить
Все отрисовки
Отображение уменьшенных копий последних отрисовок, созданных в программе PhotoView 360.
Загруженные изображения
Отображение уменьшенных копий изображений, недавно загруженных с компьютера.
При щелчке на уменьшенной копии соответствующее изображение отображается в окне Окончательная отрисовка. Наведя на уменьшенную копию курсор мыши, можно заблокировать или удалить изображение, а также назначить ему номер прорези.
