Пакетное изображение
Можно добавить в расписание пакетные процессы визуализации документов PhotoView 360 и анимаций исследований движения. Как и в случае с другими пакетными задачами, можно поменять порядок задач, создать отчеты и т. д. с помощью программы SOLIDWORKS Task Scheduler.
Если для визуализации добавленного в расписание документа недостаточно системной памяти, процесс пакетной обработки пропускает этот документ и переходит к следующему.
Чтобы запланировать пакетную визуализацию:
  1. Откройте первый документ.
  2. Откройте SOLIDWORKS Task Scheduler, нажав Пуск > Все программы > SOLIDWORKS версия > Инструменты SOLIDWORKS > SOLIDWORKS Task Scheduler .
    Программа SOLIDWORKS Task Scheduler должна оставаться открытой в течение всего времени выполнения запланированных задач. Открывать приложение SOLIDWORKS при этом не обязательно.
  3. Нажмите Запланировать отрисовку tools_render_schedule_render.png (панель инструментов PhotoView).
  4. В диалоговом окне Запланировать отрисовку:
    1. Введите значение в поле Имя файла.
    2. Введите путь для создания папки в поле Сохранить файл в.
    3. Установите Время начала и Дату начала.
    4. Также можно выбрать параметр Начать после завершения предыдущего задания.
  5. Если необходимо проверить настройки документа, выберите параметр Настройки.
  6. Нажмите Готово.
  7. Повторите шаги 1–5 для каждого документа, обработку которого необходимо запланировать, или для изображения одного документа с несколькими внешними видами.
Если не удалось найти внешние виды, поищите замену путем выбора Да в диалоговом окне Отрисовка. Выберите Нет, чтобы игнорировать отсутствующие внешние виды.
