Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Collapse Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
О временной шкале
Временная шкала позволяет создавать, редактировать и воспроизводить трехмерные анимации. Временная шкала использует интерфейс на основе ключевых кадров. Ключи создаются для захвата свойств и положения объектов в заданные моменты времени, а затем Composer выполняет плавную анимацию переходов между ключами.
С помощью библиотеки предварительно определенных анимаций можно создавать анимации. См. О библиотеке анимации и Создание предварительно определенных анимаций.
Кроме того, объекты можно анимировать по отдельности. См. Создание анимаций с помощью отдельных объектов анимации.
Прим.: Временная шкала активна только в режиме анимации . Если вы находитесь в режиме просмотра, нажмите Переключиться в режим анимации в левом верхнем углу окна просмотра или нажмите Анимация на вкладке ленты Главная. По умолчанию панель "Временная шкала" прикреплена внизу окна Composer.
См. также
Команды временной шкалы
Использование временной шкалы
Это средство доступно на панели "Временная шкала". Эта панель включает несколько разделов:
Номер Элемент временной шкалы Описание
1 Панель инструментов Предоставляет доступ ко многим командам анимации. См. Команды панели инструментов.
Дополнительные команды анимации доступны
2 Полоса "Маркер" Отображает маркеры анимации, которыми отмечаются важные моменты анимации. Также показывает контрольные точки для определения ключевых моментов на временной шкале. См. Создание и использование маркеров и контрольных точек анимации.
Маркерами и контрольными точками также можно управлять на панели "Маркеры". См. Панель маркеров.
3 Блоки анимации Отображение предварительно определенных анимаций, используемых на временной шкале. См. Создание предварительно определенных анимаций.
4 Временная шкала
Полностью или частично отображается временная шкала анимации.
Временную шкалу можно панорамировать и масштабировать с помощью команд временной шкалы на панели инструментов. См. Маркер "Временная шкала".
5 Треки ключей Отображаются ключи анимаций. Трек – набор ключей для заданного свойства объекта. Например, если анимируются и положение, и свойства материала, то у объекта есть трек материала и трек местоположения.
  • Ключ местоположения
  • Ключ свойств
  • Ключ окна просмотра
  • Ключ камеры
  • Ключ Digger
  • Ключ блока анимации (см. выделенную строку ниже)
Прим.: Трек "Свойства" можно разворачивать и сворачивать. После развертывания этот трек содержит три дополнительных трека: "Непрозрачность", "Материалы" и "События". В свернутом состоянии выводится комбинация этих трех треков.
В треке "Материалы" записываются ключи следующих свойств: "Цвет", "Яркость", "Эмиссия", "Эффект среды", а также все свойства текстур.
В треке "События" записываются ключи следующих свойств: "Импульс", "Цвет импульса" и "Ссылка".
6 Временная шкала
Показывает текущее время анимации.
7 Ключи блока анимации Соответствуют изменениям свойств различных движений предварительно определенных анимаций.
Ключи блока анимации представляют собой специальные типы ключей, которыми нельзя управлять по отдельности.
8 Манипулятор для нескольких ключей
Отображается, когда выбор времени содержит несколько ключей. Позволяет изменить положение выбранных ключей и изменить масштаб выбранного фрагмента в соответствии с временной шкалой. См. Работа с ключами.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
