Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Опубликовать в PDF
Диалоговое окно Сохранить как позволяет опубликовать активный документ как PDF-документ.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Файл> Опубликовать > PDF.
Страницы параметров внизу данного диалогового окна позволяет задать параметры публикации PDF.
Прим.: Для интеграции с PDF в Composer используется комплект PDFNet SDK (© PDFTron™ Systems Inc., 2001–2010), распространяемый корпорацией Dassault Systèmes на условиях лицензии. Все права защищены.
Шаблон
Эти параметры доступны, если выбрать Шаблон в диалоговом окне Сохранить как.
Параметр Описание
Использовать шаблон пользователя Указывает шаблон PDF, в который внедряется документ Composer. Воспользуйтесь проводником, чтобы выбрать файл .pdf. Примеры шаблонов доступны в следующей папке: <Composer_install_dir>\Pdf Шаблоны можно создавать с помощью Adobe Acrobat®. Чтобы узнать больше, см. Создание шаблонов PDF.
Чтобы использовать стандартный шаблон, снимите этот флажок.
Внедренный трехмерный файл Указывает формат файлов для включения в PDF-документ:
  • U3D – 3D-содержимое внедряется в PDF-файл с помощью формата Universal 3D (U3D), который представляет собой открытый формат на основе стандартов, используемый для визуализации и публикации. При просмотре содержимого U3D используется интерфейс Acrobat U3D и средства просмотра. Укажите дополнительные параметры на странице "Параметры U3D".
    Прим.:
    • Подробнее об управлении моделями U3D с помощью Acrobat JavaScript см. в Руководстве по программированию Composer.
    • U3D полностью поддерживается приложением Adobe Reader 7 и более поздними версиями, Adobe Acrobat 7 и более поздними версиями, а также приложением Adobe Acrobat 3D.
    • U3D – единственный формат, поддерживающий экспорт анимаций Composer. Поэтому он основа на содержимом, доступном в режиме анимации. Узлы сборок, которые не выбраны на панели сборок, не экспортируются.
  • SMG (расширенное содержимое) – 3D-содержимое внедряется в PDF-файл с помощью формата Composer SMG. Формат SMG предоставляет пользователям все возможности пакета Composer, аналогичные среде авторских разработок Composer. Для просмотра такого 3D-содержимого требуется бесплатный подключаемый модуль Composer для Adobe Acrobat.
    Прим.: Подключаемый модуль Acrobat включен в установки Composer и Composer Player. Composer Player можно скачать из Центра ресурсов Composer на сайте http://www.3ds.com. Перед установкой Composer или Composer Player убедитесь, что программа Adobe Reader запускалась хотя бы один раз. Если этого не сделать, то подключаемый модуль Adobe Reader будет установлен неправильно. Обратите внимание, что версия Adobe Reader, используемая при установке подключаемого модуля, является версией последней открытой программы Adobe Reader. Вместе с Composer Player устанавливаются файлы подключаемого модуля PlayerControl.dll и PlayerReader.api. Местоположение этих файлов зависит от установленной программы (Composer, Adobe Reader или Adobe Acrobat). Если эти файлы установлены в папке <Composer_install_dir>\Plugins\Acrobat\Reader\Plug_Ins, скопируйте их в папку <Reader_install_dir>\plug_ins или <Acrobat_install_dir>\plug_ins.
  • Предварительный просмотр только изображения – снимок текущего окна просмотра внедряется в PDF-файл как 2D-изображение.
Параметры U3D
Эти параметры доступны, если выбрать U3D в диалоговом окне Сохранить как.
Параметр Описание
Создать Создает кнопки видов и маркеров.
  • Виды (без анимации, без объектов оформления) – на PDF-страницу добавляются кнопки просмотра, облегчая пользователям переключение между видами моделей.
    Прим.: Из-за неполадок с механизмом Acrobat© JavaScript в случае выбора этой настройки удаляются анимации.
  • Маркеры (без спецификаций) – на PDF-страницу добавляются кнопки маркеров, облегчая пользователям воспроизведение последовательности маркеров анимации. Эта настройка доступна, когда в документе есть хотя бы один маркер анимации и не выбрана настройка Создать таблицу спецификаций.
Метки (Доступно, когда выбрана команда Создать.) Отображаются текстовые метки для кнопок видов или маркеров.
Прим.: Необходимо выбрать Метки или Значки либо оба варианта.
Значки (Доступно, когда выбрана команда Создать.) Отображаются изображения уменьшенных копий для кнопок видов или маркеров.
Создать таблицу спецификаций (без анимации, без маркеров) Создается таблица интерактивных спецификаций с помощью групп, сформированных в Composer (модуль спецификаций). Выбранная в таблице деталь выделяется в трехмерной сцене. Если щелкнуть деталь на сцене, она выбирается в таблице.
Отобразить панель инструментов Отображается панель инструментов Adobe 3D, когда активна модель. Когда этот флажок снят, можно правой кнопкой мыши щелкнуть изображение, чтобы отобразить панель инструментов.
Активировать при открытии страницы Активируется модель, если открыт PDF-файл. Если этот флажок снят, пользователи могут активировать модель щелчком мыши.
Эти параметры доступны, если выбрать Изображение в диалоговом окне Сохранить как.
Параметр Описание
Предварительный просмотр изображения с высоким качеством Экспортируется высококачественное изображение предварительного просмотра текущего окна просмотра. Это изображение отображается на PDF-странице, если перед активацией модели была выбрана настройка Предварительный просмотр только изображения для параметра Внедренный трехмерный файл и U3D для содержимого SMG. Чтобы создать изображение низкого разрешения, снимите этот флажок.
Удалить фон (Доступно, когда выбрана настройка Предварительный просмотр изображения с высоким качеством.) Из изображения предварительного просмотра удаляется сетка.
Белый фон (Доступно, когда выбрана настройка Предварительный просмотр изображения с высоким качеством.) Задается белый фон изображения предварительного просмотра.
Устранение неполадок
Если возникают неполадки при открытии PDF-документов, опубликованных из Composer.
Важное замечание: Перед открытием файла PDF, в котором содержатся данные SMG, в Adobe Reader X или более поздней версии, необходимо отключить защищенный режим Adobe Reader.
Чтобы отключить защищенный режим, выполните следующие действия:
  • В Adobe Reader XI выберите Редактирование > Установки > Защита (повышенный уровень) > Песочница и снимите флажок Включить защищенный режим при запуске.
  • В Adobe Reader X выберите Редактирование > Установки > Общие и снимите флажок Включить защищенный режим при запуске.
Прим.: Параметры Acrobat Reader см. в разделе Редактирование > Установки.
Проблема Временное решение
Модель не отображается.
Убедитесь, что используется программа Acrobat Reader 7.07 или более поздней версии. Версия Acrobat Reader 7.0 может читать файлы, но не поддерживает код JavaScript, добавляемый приложением Composer.
Анимации воспроизводятся рывками или необычно Данную камеру нельзя переместить. медленно.
Убедитесь, что для параметра Предпочитаемое средство визуализации на вкладке 3D не выбрано значение DirectX 9.
Установите флажок Включить анимацию камеры на вкладке 3D.
Действия под управлением JavaScript не работают.
Установите флажок Включить Acrobat JavaScript на вкладке JavaScript.
Есть ошибки визуализации.
Снимите флажок Включить двухстороннюю визуализацию на вкладке 3D.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
