Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Обновление документа Composer
Диалоговое окно Обновить файл Composer позволяет применить изменения в файлах CAD к соответствующим документам 3DVIA Composer (.smg или .smgXml), сохраняя все улучшения и анимации трехмерной сцены.
Важное замечание: Выполняйте обновления в режиме анимации , чтобы избежать изменений в видимости объектов оформления в анимациях.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выберите Файл> Обновить> Документ Composer.
Обновления работают путем сопоставления Net GUID (глобально уникальных идентификаторов) объектов в файле Composer, которые обновляются до состояния объектов в актуальном файле CAD. Net GUID – это строки символов, которые однозначно идентифицируют каждый объект и основаны на именах объектов. Например, в сборке автомобиля есть узел сборки Дверь и деталь Ручка. Net GUID ручки – ADoor-1.PHandle-1, где A означает сборку, P – деталь, а -1 – номер экземпляра.
Важное замечание: Для обновления необходимо, чтобы Net GUID никогда не изменялись. Так как Net GUID основаны на именах объектов, не переименовывайте объекты в документе Composer или в файле CAD и не изменяйте порядка объектов в дереве сборок Composer.
Совет: Идентификаторы Net GUID можно просматривать на панели свойств; см. раздел Свойства отладки.
Прим.:
  • Обновление возможно из исходного файла CAD или различных версий файлов Composer .smg или .smgXml.
  • Новая геометрия добавляется автоматически, а старая геометрия автоматически удаляется из обновленного файла.
  • Настройка Определить видимость объекта в видах посредством (см. Свойства документа по умолчанию – Обновить) определяет отображение или скрытие в видах новых объектов, полученных в результате обновления.
  • Некоторые параметры импорта могут влиять на Net GUID; например, для файлов SOLIDWORKS необходимо выбрать настройку Слияние файла в один объект для каждой детали.
  • Для SOLIDWORKS и Pro/ENGINEER обновление возможно только из одного уровня сборки. Имена узлов сборки могут отличаться в Composer и тех CAD (SOLIDWORKS и Pro/ENGINEER), в которых данное обновление могло бы завершиться неудачно.
  • Обновляются как геометрия, так и метасвойства.
  • Не поддерживаются значительные изменения в структуре продуктов CAD, такие как изменение отношений типа родитель-потомок.
  • При обновлении вложенных деталей не поддерживается обновление одинаковых экземпляров в одном узле. Когда у родительского узла есть дочерние узлы, которые являются экземплярами одного объекта, обновляется только первый экземпляр и его потомки.
  • При обновлении удаляются некоторые объекты, такие как группы сборок, примитивы и фиктивные объекты, созданные в Composer в рамках структуры продукта, если только они не созданы напрямую в корневом узле, поскольку эти объекты отсутствуют в данном файле CAD. При обновлении также удаляются метасвойства, созданные в Composer, по этой же причине; метасвойства файлов CAD сохраняются.
  • Кинематику (родительские/дочерние связи) нельзя применить к объектам в файле Composer.
  • При обновлении следует применять параметры импорта, использованные для создания данного файла Composer. Параметры импорта можно просмотреть из страницы Свойства документа – Ввод. См. Ввод
  • Местные виды (созданные с помощью Digger, модуля изображений высокого разрешения или модуля технических иллюстраций) не обновляются автоматически. Местные виды необходимо обновлять вручную.
Имя команды Описание
Предв. просмотр В области предварительного просмотра отображается изображение уменьшенной копии. Предварительный просмотр доступен не для всех файлов .smg и других файлов, ранее открытых в Composer.
Имя файла Указывает файл CAD (или Composer), из которого выполняется обновление. По умолчанию это исходный файл CAD, на основе которого был создан текущий документ Composer. Пути к исходным файлам CAD сохраняются в файлах Composer. Область применения подлежащих обновлению объектов зависит от указанного файла ввода. Например, если обновляется документ с файлом вложенных деталей, модифицируются только соответствующие вложенные детали.
Прим.: Если выбрана настройка Открыть .smg, если он существует (Настройки приложения – Ввод), при обновлении вместо файла CAD используется файл .smg с таким же именем и в той же папке. Можно выполнить обновление с помощью файла .smg или временно отключить эту возможность.
Файлы типа Указывает тип файла. Обновление возможно из файла Composer или собственного файла CAD.
Последние папки Перечисляются недавно посещенные папки.
SOLIDWORKS (Доступно, если выбран файл SOLIDWORKS). Указывает, какая конфигурация открывается. Если выбрана настройка Импортировать метасвойства, имя выбранной конфигурации добавляется как метасвойство.
Прим.: Конфигурации SpeedPak не поддерживаются.
Импорт Позволяет настроить собственный импорт CAD. Чтобы узнать больше, см. Импорт.
Детализация Определяет точность фасетизации, параметризуя плотность многоугольников, чтобы получить мозаику для модели CAD. Чтобы узнать больше, см. Детализация.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
