Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Collapse Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Дополнительные свойства
Страница "Дополнительные свойства" позволяет настроить все параметры документов, доступные в реестре.
Некоторые из этих параметров можно определить на страницах "Настройки приложения" или "Свойства документа по умолчанию".
Эти свойства можно задать для активного документа и как свойства документов по умолчанию.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
Команды для отображения
Значки вверху данной страницы позволяют настроить отображение списка свойств.
Значки Имя команды Описание
По категориям Параметры перечисляются по категориям.
Алфавитный Параметры перечисляются в алфавитном порядке.
Показывать только дополнительные параметры Отображаются только дополнительные параметры. Для перечисления параметров, доступных из других страниц "Свойства документа по умолчанию", снимите этот флажок.
Свойства
Дополнительные свойства позволяют настроить все параметры документов, доступные в реестре.
Категория Свойство Описание
Общие CGMMetafileName Указывает имя метафайла Computer Graphics Metafile (CGM). Подробнее см. в разделе Параметры CGM на странице "Техническая иллюстрация – Параметры".
Смещение примитива (%)
Указывает расстояние, на которое примитивы диска или квадрата смещаются вперед по отношению к другим объектам геометрии, чтобы избежать конфликтов цветов (Z-конфликты). Смещение указывается в процентах от радиуса диска или половины длины диагонали квадрата.
0% 3%
ShowCalloutExponentX1 Отображается 1 как показатель количества на выноске. Подробнее см. в свойстве выноски Показатель количества.
Выбор HighlightColorIntensityFactor Указывает степень закрашивания при выделении. Допустимые значения: от 0,00 до 2,00. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выделения Интенсивность цвета.
HighlightHiddenEdges При выделении объекта отображаются скрытые кромки. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выделения Показать скрытые кромки.
SelectionColorIntensityFactor Указывает степень закрашивания при выборе. Допустимые значения: от 0,00 до 2,00. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выбора Интенсивность цвета.
SelectionHiddenEdges При выборе объекта отображаются скрытые кромки. Чтобы узнать больше, см. Выбор: Свойство выбора Показать скрытые кромки.
Вход – импорт IO3dxmlImportOnlyLeafGeometries Из файлов 3DXML импортируется только дочерняя геометрия. Чтобы также импортировать геометрию в промежуточных группах, снимите этот флажок. Обычно промежуточная геометрия – это навигационные представления 3DLive (NavReps), но она также может быть реальной геометрией.
IOIdentifierType Указывает, как Composer генерирует GUID для объектов геометрии:
  • 0 — генерирует случайным образом уникальные 32-байтные идентификаторы (например: "805fb301f8f12ca6").
    Важное замечание: Не рекомендуется. GUID генерируются при каждом импорте, поэтому обновления геометрии невозможны.
  • 1 – использует имена геометрии. Идентификаторы остаются такими же во время последующих операций импорта до тех пор, пока не изменятся имена в CAD. Если не требуется обеспечить обратную совместимость, рекомендуется использовать вариант 2.
  • 2 – использует имена геометрии, шифрованные имена длиной более 16 символов. GUID всегда содержат не более 16 символов, что приводит к файлам Composer меньших размеров и улучшению производительности.
IOImportCurvesStayOnTop Указывает, что при импорте кривые, провода, каркасные представления и вспомогательные геометрии (вспомогательные линии, круги и кривые) будут оставаться наверху.
IOImportGeometriesAsTriangleStripSet Во время импорта мозаичные треугольники перегруппируются для снижения размера мозаики, сохраненного в памяти, и улучшения быстродействия визуализации. Эта оптимизация применима только к форматам SOLIDWORKS и 3DXML. Только для 3DXML: снимите этот флажок, чтобы отключить данную оптимизацию, так как это может улучшить время загрузки. Снятие этого флажка не влияет на файлы SOLIDWORKS ; оптимизация выполняется всегда.
IOImportPointsStayOnTop Задает для точек, в том числе вспомогательных, режим импорта, при котором они остаются наверху геометрии.
IOSWImportAppearance Импортирует все внешние виды в файлы SOLIDWORKS. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне Файл > Открыть. На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт внешнего вида SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен.
IOSWImportBOM Импортирует спецификации деталей и сборок в файлы SOLIDWORKS. После импорта можно открыть и изменить все свойства спецификации в Composer. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне Файл > Открыть. На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт спецификации SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен.
IOSWImportCloneSamePartInstances При импортировании файлов SOLIDWORKS все образца данной детали будут рассматриваться и конвертироваться, как клоны.
Снимите флажок с этого параметра, если нужны независимые геометрии для каждого образца данной детали. Заметим, что это увеличивает размер файла.
IOSWImportEnvelope Импортирует все оболочки сборки SOLIDWORKS.
IOSWImportExplodeViews Импортирует все разнесенные, сохраненные и именованные виды в файлы SOLIDWORKS. Этот параметр доступен для всех трех параметров "Открыть": Открыть, Объединить в текущий документ и Объединить в новый документ. Этот параметр можно также задать в диалоговом окне Файл > Открыть. На вкладке SOLIDWORKS в разделе Параметры выберите Импорт разнесенных и сохраненных видов SOLIDWORKS. По умолчанию этот флажок установлен. На панели Виды на вкладке Виды отображаются сохраненные и именованные виды, а также шаги видов с разнесенными частями.
IOSWImportGraphicData Мозаичность модели по умолчанию (графические представления) импортируется из файлов SOLIDWORKS вместо выполнения всех преобразований, что улучшает время загрузки. Так как мозаичность не вычисляется заново, параметры Детализация игнорируются.
Важное замечание: Эта настройка может работать не для всех файлов SOLIDWORKS. Включайте эту настройку только при импорте очень больших сборок, чтобы улучшить время загрузки, или когда не удается рассчитать мозаичность для деталей SOLIDWORKS, происходящих из отличных от SOLIDWORKS форматов (таких как, IGES или STEP).
Вывод IODeleteEmptyGroups Если в дереве сборок существуют пустые группы, содержащие такие скрытые элементы, как вспомогательную геометрию или конфиденциальную информацию об интеллектуальной собственности, то при импорте эти пустые группы удаляются из дерева сборок.
Таблица спецификаций BOM.Filter Указывает состояние по умолчанию для параметра Показать только видимые объекты на панели спецификаций: 0=отключено и 1=включено.
Чтобы ознакомиться с описаниями других свойств, см. Свойства таблицы спецификаций.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
