Сжатие геометрии
Задает уровень сжатия в файлах Composer, который влияет на качество мозаичности модели.- Низкое (высокое качество) – 32 бита/точка, высокое качество измерений, большой файл
- Среднее – 16 битов/точка
- Высокое (низкое качество) – 8 битов/точка, низкое качество измерений, маленький файл
Алгоритм сжатия использует граничную рамку, определяемую ее координатами: xmin, xmax, ymin, ymax, zmin, zmax. Эта граничная рамка разделяется на определенное количество кубов в соответствии с выбранным качеством сжатия:- Низкое (высокое качество): 2^32 * 2^32 * 2^32
- Среднее: 2^16 * 2^16 * 2^16
- Высокое (низкое качество): 2^8 * 2^8 * 2^8
Все вершины (xi, yi, zi) триангуляции лежат в вершинах кубов, содержащихся в граничной рамке.Прим.:
При сохранении файла со средней или высокой степенью сжатия, необходимо учесть следующее: - Вернуть файл к исходному качеству невозможно. Чтобы сделать это, вам придется заново импортировать файлы САПР.
- Среднее или высокое сжатие влияет на точность геометрии. В случае крупных деталей, когда основная точность приходится на позицию объекта, меньшая точность остается для таких элементов как малые грани, линии и вершины.
- Среднее или высокое сжатие может вызвать проблемы отображения (такие как небольшие отверстия, заметные в сетке детали, перекрывающиеся грани, z-конфликты, появление нежелательных линий в технических иллюстрациях и т.д.) в выходном векторном изображении, созданным модулем технических иллюстраций.
Чтобы исправить это, если точность имеет для вас большое значение, мы рекомендуем использовать параметр Низкое (высокое качество).
Записывать нормали
Направления нормалей всех граней сохраняются в файле Composer. Composer требует эту информацию для отображения внешних граней деталей и сборок. Если этот параметр выбран, размер файла увеличивается, а время его загрузки уменьшается, так как Composer не нужно вычислять эту информацию. Нормалью к плоской поверхности является трехмерный вектор, который перпендикулярен поверхности. Нормалью к поверхности, отличной от плоскости, в точке "p" на поверхности является вектор, который перпендикулярен касательной плоскости к этой поверхности в точке "p". |
Записывать контуры
Сохранение контуров вместе с 3D-моделью. Таким образом, при каждом открытии модели или переходе в режим отрисовки с контурами, загрузка контуров выполняется сразу, и больше не требуется выполнять их расчет при каждой загрузке. Обратите внимание, что при выборе этого параметра увеличивается размер файла вывода SMG. Прим.:
Примеры режимов отрисовки, использующих кромки: Сглаженный с кромками, Закрашенная иллюстрация, Техническая отрисовка, Силуэт. Стили очертания: Острые кромки, Вспомогательные кромки и Авто-очертания.
