Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Collapse Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Панель сборок
Панель сборок позволяет просматривать структуру моделей и управлять ею. Также можно управлять видами, видимостью, зонами и группами выбора.
Команды панели инструментов
Команды панели инструментов позволяют управлять группами сборок/выбора.
Совет: Группами сборок/выбора можно управлять, перетаскивая их мышью с панели.
Значки Имя команды Описание
Режим выбора сборки Выбирает родительские узлы сборки вместо дочерних узлов (геометрии) при выборе пользователем объектов в дереве сборок или в окне просмотра. В режиме по умолчанию (когда режим выбора сборки выключен, также называется режимом выбора детали) выбирается вся геометрия, относящаяся к выбранному объекту. Когда включен режим выбора сборки, окно просмотра выделяется синей границей. Сборки также можно выбирать в режиме по умолчанию следующим образом:
  • Удерживайте клавишу Alt при выборе объектов в окне просмотра.
  • После выбора объекта в окне просмотра нажмите клавишу со стрелкой влево. Будет выбрана сборка, содержащая выбранный объект. Нажимайте клавиши со стрелками влево или вправо, чтобы изменить выбор.
Цвета выбора и выделения зависят от режима выбора. Выбрать цвет можно на странице Свойства документа – Выбор. См. Выбор. По возможности следует использовать режим выбора сборки, чтобы улучшить производительность и создать анимации с улучшенной поддержкой (так как объекты наследуют ключи сборки). Например, есть сборка с 10 000 деталей. Чтобы изменить непрозрачность всей сборки во время анимации, перейдите в режим выбора сборки, выберите сборку и измените непрозрачность. В результате создается один ключ анимации. Альтернатива – использовать режим по умолчанию, выбрать сборку (вместе с которой выбираются все 10 000 деталей) и изменить непрозрачность. В результате создаются 10 000 ключей. Производительность для одного ключа выше, чем для 10 000 ключей. Кроме того, если добавить к сборке еще одну деталь, ключ сборки применяется к ней автоматически. Режим выбора сборки также можно использовать для реализации сложного движения, когда объекты перемещаются в нескольких направлениях. Распространенный пример сложного движения – комбинирование параллельного переноса сборки гаек и болтов с вращением отдельных гаек или болтов. Это гарантирует вращение гаек или болтов вокруг своих осей во время движения всей группы гаек или болтов.
Прим.: Доступные для сборки свойства могут отличаться от свойств, доступных для отдельных объектов геометрии.
Показывать только объекты с кинематическими связями В дереве сборок перечисляются только объекты с кинематическими связями. См. Команды кинематики.
Создать набор объектов Создает набор объектов, содержащий выбранные объекты. При выборе набора объектов выбираются все объекты этого набора и на панели свойств отображаются свойства, общие для всех объектов в наборе. Наборы объектов используются для выполнения неоднократных операций с теми же объектами. Набор объектов указывается на панели сборок, если в нем содержатся только объекты геометрии, и на панели оформления, если в наборе содержится хотя бы один объект оформления. При создании набора объектов выделяется его имя, чтобы можно было ввести другое имя.
Создать зону Создает зону с выбранными объектами. Зоны – это группы объектов, аналогичные наборам объектов, с общими свойствами выделения, всплывающих подсказок и ссылок, которые переопределяют эти же свойства отдельных объектов. Хотя зоны могут быть активными в окне просмотра, их основное назначение — определение пользовательских зон в векторном выводе (см. Вкладка "Зоны"). В зонах могут содержаться объекты геометрии и большая часть объектов оформления (кроме уровня земли, плоскостей сечения и других объектов, которые нельзя векторизовать).
Прим.: Зоны всегда перечисляются на панели сборок, даже если в них содержатся объекты оформления. Чтобы создать зону, выполните указанные ниже действия.
  1. Выбрать один или несколько объектов.
  2. Нажмите кнопку Создать зону.
    Новая зона появляется в ветке Зоны дерева сборок, а ее свойства – на панели свойств. См. раздел Свойства.
  3. Дополнительно можно ввести имя зоны и нажать Enter, чтобы принять настройки по умолчанию.
  4. Укажите свойства зоны на панели свойств.
Сортировать по алфавиту Сортировка элементов дерева в алфавитном порядке. По умолчанию порядок объектов для сборок SOLIDWORKS совпадает с системой CAD.
Настройка столбцов Отображает диалоговое окно Настройка столбцов, позволяющее выбрать столбцы, которые необходимо отобразить. См. раздел Настройка столбцов.
Искать объекты Отображается панель поиска, в которой можно искать объекты. См. раздел Поиск.
Нажмите , чтобы получить доступ к командам Искать следующий объект и Искать предыдущий объект, которые предназначены для поиска следующего или предыдущего объекта по текущим критериям поиска.
Выбрать объекты Отображается панель выбора, в которой можно выбрать объекты с помощью расширенных возможностей. См. раздел Выбор.
Обозначения, используемые в дереве сборок
В этом разделе описываются символы, используемые в дереве сборок.
Чтобы отобразить или скрыть объект в окне просмотра, установите или снимите флажок рядом с именем объекта.
Символ обозначает узел с дочерними элементами различной видимости.
Скрыть объект также можно, выбрав его в окне просмотра и нажав клавишу H. Чтобы выбрать объект, щелкните его имя. Если щелкнуть объект правой кнопкой мыши, предоставляется доступ к таким функциям, как копирование, вставка и удаление.
Символ Описание
Корневой узел сборки.
Прим.: Корневой узел сборки никогда не отображает . Чтобы определить, обладает ли корневой узел смешанной видимостью, проверьте его дочерние узлы.
Сборки обозначаются желтым и зеленым цветом.
Composer помечает узлы как узлы деталей или сборок только для моделей SOLIDWORKS и Pro/ENGINEER. Узлы, содержащие экземпляры файлов SOLIDWORKS .sldpartили Pro/ENGINEER, .prt являются узлами сборок. Узлы, содержащие экземпляры файлов SOLIDWORKS .sldasm или Pro/ENGINEER, .asm являются узлами сборок.
Например, в следующей сборке:
  • ZS06 Battery & Gearbox – узел сборки;
  • Battery-1 – узел детали;
  • CirPattern11 – узел геометрии.
Совет: Идентификаторы спецификаций можно создать на основе типа узла. См. Основная область.
Детали (файлы .sldprt, .prt) имеют желтый цвет.
Прим.: Для моделей SOLIDWORKS параметр импорта Слияние файла в один субъект для каждой детали позволяет объединить геометрию всех деталей и создать отдельные узлы – как узлы деталей, так и узлы геометрии. Для других форматов CAD эта настройка приводит к объединению геометрии деталей, но узлы деталей создаются вместе с узлами геометрии.
Внутренние структуры (например, наборы геометрии) и другие группы обозначаются белым цветом.
Геометрия обозначается зеленым цветом.
Экземпляры геометрии (одна и та же геометрия, имеющая ссылки на различные местоположения в модели) обозначаются фиолетовым цветом и содержат значок "x".
Объекты с кинематическими связями обозначаются значком K.
В полностью разбитых структурах и проектах узлы сборок и деталей в формате изделия (.smgXml+ .smgGeom) обозначаются красным цветом. Подробнее об изделиях и полностью разбитых структурах см. в разделе Типы файлов.
Узлы изделия, для которых не загружена геометрия, обозначаются значком песочных часов. Чтобы загрузить геометрию изделия, выполните одно из следующих действий:
  • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду Продукты.
  • Дважды щелкните данный значок.
  • Когда включен режим Загрузить в отображение, включите отображение объекта, установив соответствующий флажок. См. Команды отображения.
Конфигурации — список всех сохраненных конфигураций в файле. Разверните активную конфигурацию, чтобы просмотреть объекты, соответствующие этой конфигурации.
Прим.: Если файл имеет только одну конфигурацию, то он отображает объект, соответствующий этой конфигурации.
Сценарии – описание анимации набора объектов. Подробнее см. в разделе Вкладка "Анимация".
Виды – доступ к различным типам видов:
  • Виды – содержит список видов Composer, который удобно использовать для переключения видов на активной панели сборок. Подробнее о видах см. в разделе Панель видов.
Наборы объектов – содержит список наборов объектов. При выборе набора объектов выбираются все объекты этого набора и на панели свойств отображаются свойства, общие для всех объектов в наборе. Наборы объектов используются для выполнения неоднократных операций с теми же объектами.
Зоны – содержит список зон. Зоны – это группы объектов, аналогичные наборам объектов, с общими свойствами выделения, всплывающих подсказок и ссылок, которые переопределяют эти же свойства отдельных объектов.
Команды контекстного меню
Правой кнопкой мыши щелкните деталь или сборку, чтобы отобразить контекстное меню.
Команды контекстного меню Описание
Создать группу сборок Создает группу сборок. Группы сборок используются для применения одной анимации к нескольким деталям. Путем анимации отдельных деталей и их родительских сборок можно создавать сложные анимации.
Создать фиктивный объект Создает объекты без графического представления. Например, создайте фиктивные объекты для дополнительных записей таблицы спецификаций, таких как клей и лента.
Удалить пустые группы Удаляет группы без элементов, например, детали без геометрии.
Вырезать объекты Вырезает выбранные объекты геометрии. Затем их можно Вставить, чтобы изменить местоположение объектов в дереве сборок.
Прим.: Объекты геометрии также можно копировать, вырезать и вставлять, используя команды панели Главная > Вырезать/Вставить. См. Команды "Копировать/Вставить".
Копировать объекты Копирует выбранные объекты геометрии. Затем их можно Вставить, чтобы дублировать объекты в другом месте дерева сборок.
Вставить объекты Вставляет ранее скопированные объекты геометрии в выделенном родителе.
Вставить объекты, сохраняя относительное положение в родительском объекте
Вставляет ранее скопированные объекты геометрии, сохраняя относительное положение в родительском объекте. В этом примере slider-1 перемещается из rail-1 в rail-2:
До
После применения команд Вырезать объекты и Вставить объекты.
После применения команд Вырезать объекты и Вставить объекты, сохраняя относительное положение в родительском объекте.
Удалить объекты Удаляет выбранные объекты.
Важное замечание: При удалении объекта он удаляется со всех видов. Вместо удаления объектов следует рассмотреть возможность их скрытия.
Переименовать объект Переименовывает выбранный объект.
Прим.: Команда Переименовать объект недоступна, если DisableMatchingProperties соответствует Actor.Name. См. Дополнительные параметры.
Добавить объект к выделенному набору (Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть выделенный набор.) Добавляет выбранные объекты в выделенный набор.
Удалить объект из выделенного набора (Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть объект в выделенном наборе.) Удаляет выбранные объекты из выделенного набора.
Удалить выделенный набор (Доступно, если щелкнуть выделенный набор правой кнопкой мыши.) Удаляет выбранные выделенные наборы, не влияя на объекты в наборах.
Добавить объекты в зону (Доступно, если щелкнуть зону правой кнопкой мыши.) Добавляет выбранные объекты в зону.
Удалить объекты из зоны (Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть объект в зоне.) Удаляет выбранные объекты из зоны.
Удалить зону (Доступно, если щелкнуть зону правой кнопкой мыши.) Удаляет выбранные зоны, не затрагивая объекты в зоне.
Продукт > Открыть продукт Открывает продукт (.smgXml+ .smgGeom) в новом окне документа. Например, эта команда позволяет изменить исходные свойства детали в полностью разбитой структуре. Исходные свойства нельзя изменить в случае доступа к детали из полностью разбитой сборки, так как такая сборка лишь ссылается на деталь.
Продукт > Добавить продукты Добавляет продукты в текущий проект или полностью разбитую сборку.
Продукт > Экспортировать продукт Сохраняет выбранный узел как продукт.
Продукт > Загрузить продукты Загружает геометрию изделия. Рядом со значками незагруженных узлов в дереве сборок отображается значок песочных часов, например .
Продукт > Загрузить корневые продукты Загружает один уровень геометрии вместо всей иерархии изделия.
Продукт > Загрузить продукты (выбрать уровень детализации) Загружает геометрию продукта с уровнем детализации (LOD), выбранным в диалоговом окне Уровень детализации. См. раздел Уровень детализации. Чтобы изменить уровень детализации уже загруженной модели, выгрузите продукт и загрузите повторно с помощью этой команды.
Продукт > Выгрузить продукты Выгружает геометрию продукта. Эта команда используется для уменьшения объема используемой памяти, когда больше не требуется работать с какой-либо деталью или узлом сборки.
Сценарий > Перезагрузить ссылки на сценарии Повторно загружаются сценарии, на которые указывают ссылки. Например, когда модель открыта в Composer, сценарии можно загрузить повторно в случае изменения файлов сценариев, на которые указывают ссылки. Сценарий описывает анимацию набора объектов. Подробнее см. в разделе Вкладка "Анимация".
Сценарий > Применить сценарий к узлу Применяет сценарий из текущего или другого проекта. Подробнее см. в разделе Добавление дочернего сценария.
Сценарий > Экспортировать сценарий ветви Сохраняет анимации выбранных объектов и их потомков в файле .smgSce. Идентификаторы объектов (GUID) начинаются с уровня, с которого инициируется экспорт.
Сценарий > Удалить сценарий Удаляет выбранный сценарий.
ENOVIA 3DLive > Импорт Модель, загруженная в текущий сеанс ENOVIA 3DLive, импортируется в активный документ как потомок выбранного объекта. Может быть активен только один сеанс 3DLive. Composer сохраняет PVS-файл (фильтр 3DLive), который позволяет обновить геометрию с помощью 3DLive.
Прим.:
  • На этом компьютере должна быть установлена программа ENOVIA 3DLive.
  • ENOVIA 3DLive поддерживается до версии V6R2014. Другие приложения 3DLive не поддерживаются. Платформа 3DEXPERIENCE не поддерживается.
ENOVIA 3DLive > Открыть в ENOVIA 3DLive Импортированная модель открывается в ENOVIA 3DLive.
Прим.: На этом компьютере должна быть установлена программа 3DLive.
Развернуть все Отображает все узлы дерева.
Свернуть все Отображает только узлы дерева верхнего уровня.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
