Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Свойства зоны
Свойства зоны можно настроить на панели "Свойства".
Категория Описание
Неприменимо
Отобразить
Указывает активность зоны в экране. Нажмите Включить, чтобы активировать зону. Когда зона включена, ее определения цвета выделения, всплывающей подсказки и ссылки имеют приоритет над свойствами выделения, всплывающих подсказок и ссылок отдельных объектов.
Прим.: Отключение зоны влияет только на функции экрана. Чтобы отключить зоны в векторном выводе, снимите флажок Экспортировать пользовательские зоны на вкладке "Техническая иллюстрация – Зоны". См. раздел Техническая иллюстрация – Зоны.
Всплывающая подсказка
Указывает текст всплывающей подсказки, которая отображается при наведении указателя мыши на зону в экране или созданном векторном изображении.
Прим.: Создание многострочных подсказок не поддерживается.
Цвет
Указывает цвет выделения при наведении указателя мыши на зону в экране или созданном векторном изображении.
Прим.: Настроенные цвета выделения не сохраняются в файлах CGM. Отображаемый цвет зависит от средства просмотра CGM.
Событие
Ссылка
Определяет действие, выполняемое, когда пользователи щелкают объект или зону в окне просмотра или в выводе векторного изображения (см. вкладку Техническая иллюстрация – Зоны).
Порядок создания ссылки события.
  1. Щелкните в поле Ссылка, а затем – .
  2. В диалоговом окне Выбор ссылки выберите тип ссылки в поле URL, укажите подходящий объект выбранного типа, а затем нажмите кнопку ОК.
    См. раздел Выбор ссылки.
  3. Чтобы проверить данное событие в окне просмотра, отключите Режим проектирования (строка состояния), а затем щелкните объект или зону.
Ресурс, связанный с пакетом
(Доступно, когда свойство Ссылка указывает URL-адрес file://.) Включает связанный файл как часть документа Composer. Чтобы опустить файл, очистите флажок данного свойства и убедитесь, что у получателей документа есть связанный файл с таким же абсолютным путем.
Атрибуты CGM
Application Structure Ident
(Применяется к техническим иллюстрациям, созданным в формате CGM, и соответствует стандарту S1000D 4.x. См. Вкладка "Параметры".) Указывает значение, используемое в сопутствующем XML-файле для атрибута applicationStructureIdent элемента активной зоны.
Прим.: Если значение не указано, в XML-файле будут использоваться некоторые значения по умолчанию.
Application Structure Name
(Применяется к техническим иллюстрациям, созданным в формате CGM, и соответствует стандарту S1000D 4.x. См. Вкладка "Параметры".) Указывает значение, используемое в сопутствующем XML-файле для атрибута applicationStructureName элемента активной зоны.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
