Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Collapse Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Позволяет просматривать и изменять свойства выбранных объектов, такие как цвет, непрозрачность и шрифт, на панели Свойства.
Прим.: У каждого объекта есть исходные свойства (заданные по умолчанию), которые изначально определены исходным файлом импорта (свойства САПР). Свойства можно изменить и сохранить изменения как новые исходные значения.
См. также
О свойствах объектов
  1. Выберите объект.
    Свойства объекта отображаются на панели Свойства.
  2. Измените свойства нужным образом.
  3. Необязательно: Нажимая значки на панели инструментов Свойства, можно выполнять операции, описанные в таблице ниже.
    Параметр Описание
    Сортировка по категории
    Сортирует свойства по категории.
    Сортировать по алфавиту
    Сортирует свойства по алфавиту.
    Задать как исходные свойства
    Значения выбранных свойств задаются как новые исходные значения. Если свойства не выбраны, все текущие значения свойств задаются как исходные.
    Восстановить исходные свойства
    Восстанавливается исходное состояние для всех выбранных свойств. Если свойства не выбраны, восстанавливаются все исходные значения свойств.
    Повторить последнее изменение свойства
    Последнее изменение свойства применяется к выбранным объектам. Например, чтобы применить один и тот же уровень непрозрачности к нескольким объектам, можно изменить непрозрачность одного объекта, а затем выбрать другой объект и применить эту команду.
    Копировать свойства внешнего вида Копирование между объектами указанных ниже свойств.
    • Все объекты: Цвет, Непрозрачность, Текстура
    • Объекты геометрии: Яркость, Эмиссия, Эффект среды
    • Объекты оформления: все свойства внешнего вида, включая Присоединить, Шрифт, Рамка, Форма и Фон.
    Ниже описывается порядок копирования свойств внешнего вида.
    Управление метасвойствами
    Добавляет или удаляет метаданные САПР или определяемые пользователем свойства для выбранных объектов, таких как примечания к редакции и автор. Метасвойства можно применить к деталям или сборкам.
    Подробнее см. в разделеМетасвойства.
  4. Необязательно: Чтобы скопировать свойства внешнего вида, выполните указанные ниже действия.
    1. Выберите один или несколько объектов, чтобы их изменить.
    2. Нажмите Копировать свойства внешнего вида. На экране указатель мыши превращается в пипетку .
    3. Щелкните объект, свойства внешнего вида которого копируются.
    Свойства данного объекта применяются к выбранным объектам.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
