"Путь_к_исходной_папке" |
Обязательный |
Путь к папке с документами Composer (.smg, .smgXml), которые нужно обработать. |
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI"
/o "Путь_к_папке_для_результатов" |
Необязательный (но настоятельно рекомендуемый) |
Путь к папке, куда будут помещены обработанные документы Composer (.smg, .smgXml). Существующие файлы будут перезаписаны. Внимание:
По умолчанию результаты помещаются в исходную папку. Таким образом, если не указать папку для результатов, исходные файлы будут перезаписаны. Настоятельно рекомендуется указывать папку для результатов.
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI"
/f начальныйУровень |
Необязательный |
Уровень в дереве структуры продукта, начиная с которого данные PMI будут удалены. Корневой узел соответствует уровню 0. Данные PMI обычно начинаются из корневого узла, поэтому их уровень должен быть 1 и больше. Прим.:
По умолчанию удаляются все PMI, начиная с корневого узла.
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2
/t конечныйУровень |
Необязательный |
Уровень в дереве структуры продукта, до которого данные PMI будут удалены. Прим.:
По умолчанию удаляются все PMI до последнего дочернего узла.
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\Composer Data With PMI" /o "C:\My Documents\Composer Data Without PMI" /f 2 /t 5
/7z "Путь_к_7z.exe" |
- может потребоваться для файлов .smg
- не нужен для файлов .smgXml
Путь к файлу 7z.exe (если нужно). Прим.:
В большинстве случаев при правильной установке 7z.exe этот параметр не нужен. Если архиватор установлен некорректно, инструмент для удаления данных Composer PMI не сможет найти файл 7z.exe. В этом случае будут обработаны только файлы .smgXml, и будет выведено сообщение о том, что файлы .smg остались без изменений. Чтобы обработать и их, будет необходимо указать данный параметр.
Composer_PMI_Remover "C:\My Documents\SMG Data With PMI" /o "C:\My Documents\SMG Data Without PMI" /7z "C:\Program Files\7-Zip\7z.exe
