По окну просмотра можно перемещаться с помощью мыши.
Чтобы узнать больше о навигации, см. Команды навигации.
Прим.: В дополнение к мыши можно использовать SpaceMouse Enterprise™ от 3Dconnexion® для выполнения графических операций (масштабирования, панорамирования, поворота и т.д.). Требуется драйвер SpaceMouse™.
Щелчок левой кнопкой мыши
Выбор объекта. Чтобы добавить другие объекты к выбранным, щелкните их, нажимая клавишу Ctrl. Для переключения выбора щелкните объект, нажав Shift.
Щелчок правой кнопкой мыши
Вращение камеры. При нажатии объекта геометрии и перетаскивании камера вращается вокруг данной точки . В противном случае, камера вращается вокруг центра окна просмотра. Также можно вращать камеру, нажимая Shift+клавиши со стрелками.
Прокрутка колесика мыши
Щелчок колесиком мыши
* Обязательно
С уважением,Отдел документации SOLIDWORKS
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05 Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS . По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.
