Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Об окне просмотра
Окно просмотра – это главная панель Composer. Отображает трехмерную сцену, на которой располагаются все объекты Composer (геометрия, оформление, камера, освещение и др.).
Окно просмотра позволяет визуализировать одну или несколько моделей в одном окне или в разных окнах, используя многодокументный интерфейс с вкладками документов.
Номер Элемент окна просмотра Описание
1 Вкладки документа Многодокументный интерфейс Composer позволяет открыть несколько документов в отдельных вкладках. Чтобы активировать документ, щелкните его вкладку. Если вкладка скрыта, нажмите Активировать файлы (в правом верхнем углу окна просмотра) и выберите документ.
Советы:
  • Окна документов также можно выбирать и организовывать из вкладки панели инструментов Окно. См. Вкладка "Окно".
  • Правой кнопкой мыши щелкните вкладку, чтобы Сохранить или Закрыть документ, или чтобы расположить окна документов Каскадом.
2 Значок режима
Указывает рабочий режим Composer. Чтобы переключить режимы, щелкните это значок.
Режим просмотра
Отображаются снимки окна просмотра. Изменение свойств или положения объектов не влияет на анимации. Подробнее о видах см. в разделе Панель видов.
Режим анимации
Отображаются анимации сцены. Изменения свойств и положения объектов выполняются в моменты времени, указываемые на панели времени по временной шкале. Подробнее об анимациях см. в разделе Временная шкала.
3 Формат листа Формат листа показывает, насколько сцена соответствует бумаге указанного размера. Темные области указывают пространство окна просмотра за пределами полей листа. Размер листа можно выбрать на странице Свойства документа по умолчанию – Формат листа. Команды для отображения и навигации по пространству листа находятся в строке состояния. См. Строка состояния и Отображение пространства бумаги и перемещение по нему.
4 Активизировать панель окна просмотра Оранжевый треугольник указывает активную панель окна просмотра, что полезно при наличии нескольких панелей. См. Вкладка "Окно".
5 Компас Компас позволяет выбрать стандартные ортогональные виды камеры. Красная, зеленая и синяя оси обозначают направления X, Y и Z соответственно. Если щелкнуть грани или оси компаса, камера окна просмотра вращается в соответствующее положение: слева, справа, спереди, сзади, сверху, снизу. Во время вращения компас также вращается. Компас указан в разделе Среда на панели оформления. См. Панель оформления.
Свойства компаса можно задать на панели свойств. См. Свойства компаса.
6 Уровень земли Объект уровня земли дополняет трехмерную сцену, предоставляя опорную плоскость для модели. Уровень земли можно дополнить с помощью сетки, зеркала или теней. Объект уровня земли указан в разделе Среда на панели оформления.
Свойства уровня земли можно изменить на панели свойств. Кроме того, уровнем земли можно манипулировать в окне просмотра, выделяя и перетаскивая его с помощью маркеров. См. Свойства уровня земли.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
