Пользовательский портал Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Новые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Collapse Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя PlayerРуководство пользователя Player
Скрыть содержание
Панель оформления
Панель оформления содержит список объектов оформления, представленных по типам.
Команды панели инструментов
Команды панели инструментов позволяют управлять группами сборок/выбора.
Совет: Группами сборок/выбора можно управлять, перетаскивая их мышью с панели.
Значки Имя команды Описание
Режим выбора сборки Выбирает родительские узлы сборки вместо дочерних узлов (геометрии) при выборе пользователем объектов в дереве сборок или в окне просмотра. В режиме по умолчанию (когда режим выбора сборки выключен, также называется режимом выбора детали) выбирается вся геометрия, относящаяся к выбранному объекту. Когда включен режим выбора сборки, окно просмотра выделяется синей границей. Сборки также можно выбирать в режиме по умолчанию следующим образом:
  • Удерживайте клавишу Alt при выборе объектов в окне просмотра.
  • После выбора объекта в окне просмотра нажмите клавишу со стрелкой влево. Будет выбрана сборка, содержащая выбранный объект. Нажимайте клавиши со стрелками влево или вправо, чтобы изменить выбор.
Цвета выбора и выделения зависят от режима выбора. Выбрать цвет можно на странице Свойства документа – Выбор. См. Выбор. По возможности следует использовать режим выбора сборки, чтобы улучшить производительность и создать анимации с улучшенной поддержкой (так как объекты наследуют ключи сборки). Например, есть сборка с 10 000 деталей. Чтобы изменить непрозрачность всей сборки во время анимации, перейдите в режим выбора сборки, выберите сборку и измените непрозрачность. В результате создается один ключ анимации. Альтернатива – использовать режим по умолчанию, выбрать сборку (вместе с которой выбираются все 10 000 деталей) и изменить непрозрачность. В результате создаются 10 000 ключей. Производительность для одного ключа выше, чем для 10 000 ключей. Кроме того, если добавить к сборке еще одну деталь, ключ сборки применяется к ней автоматически. Режим выбора сборки также можно использовать для реализации сложного движения, когда объекты перемещаются в нескольких направлениях. Распространенный пример сложного движения – комбинирование параллельного переноса сборки гаек и болтов с вращением отдельных гаек или болтов. Это гарантирует вращение гаек или болтов вокруг своих осей во время движения всей группы гаек или болтов.
Прим.: Доступные для сборки свойства могут отличаться от свойств, доступных для отдельных объектов геометрии.
Показывать только объекты с кинематическими связями В дереве сборок перечисляются только объекты с кинематическими связями. См. Команды кинематики.
Создать набор объектов Создает набор объектов, содержащий выбранные объекты. При выборе набора объектов выбираются все объекты этого набора и на панели свойств отображаются свойства, общие для всех объектов в наборе. Наборы объектов используются для выполнения неоднократных операций с теми же объектами. Набор объектов указывается на панели сборок, если в нем содержатся только объекты геометрии, и на панели оформления, если в наборе содержится хотя бы один объект оформления. При создании набора объектов выделяется его имя, чтобы можно было ввести другое имя.
Создать зону Создает зону с выбранными объектами. Зоны – это группы объектов, аналогичные наборам объектов, с общими свойствами выделения, всплывающих подсказок и ссылок, которые переопределяют эти же свойства отдельных объектов. Хотя зоны могут быть активными в окне просмотра, их основное назначение — определение пользовательских зон в векторном выводе (см. Вкладка "Зоны"). В зонах могут содержаться объекты геометрии и большая часть объектов оформления (кроме уровня земли, плоскостей сечения и других объектов, которые нельзя векторизовать).
Прим.: Зоны всегда перечисляются на панели сборок, даже если в них содержатся объекты оформления. Чтобы создать зону, выполните указанные ниже действия.
  1. Выбрать один или несколько объектов.
  2. Нажмите кнопку Создать зону.
    Новая зона появляется в ветке Зоны дерева сборок, а ее свойства – на панели свойств. См. раздел Свойства.
  3. Дополнительно можно ввести имя зоны и нажать Enter, чтобы принять настройки по умолчанию.
  4. Укажите свойства зоны на панели свойств.
Сортировать по алфавиту Сортировка элементов дерева в алфавитном порядке. По умолчанию порядок объектов для сборок SOLIDWORKS совпадает с системой CAD.
Настройка столбцов Отображает диалоговое окно Настройка столбцов, позволяющее выбрать столбцы, которые необходимо отобразить. См. раздел Настройка столбцов.
Искать объекты Отображается панель поиска, в которой можно искать объекты. См. раздел Поиск.
Нажмите , чтобы получить доступ к командам Искать следующий объект и Искать предыдущий объект, которые предназначены для поиска следующего или предыдущего объекта по текущим критериям поиска.
Выбрать объекты Отображается панель выбора, в которой можно выбрать объекты с помощью расширенных возможностей. См. раздел Выбор.
Значки панели оформления
В этом разделе описываются значки, используемые на панели оформления.
Чтобы отобразить или скрыть объект в окне просмотра, установите или снимите флажок рядом с именем объекта.
Совет: Скрыть объект также можно, выбрав его в окне просмотра и нажав клавишу H. Чтобы выбрать объект, щелкните его имя. Если щелкнуть объект правой кнопкой мыши, предоставляется доступ к таким функциям, как копирование, вставка и удаление.
Прим.: Если в узле нет объектов, его нельзя развернуть или выбрать.
Примечания Перечисляются примечания сцены, такие как метки и связи. См. Команды примечаний.
Выноски Перечисляет выноски. Идентификаторы спецификаций и выноски можно создать автоматически в модуле спецификаций. См. Команды примечаний и Вкладка "Описание".
Камеры Перечисляются объекты камеры. Камеры позволяют просматривать сцену с разных ракурсов. Объект Camera определен по умолчанию, и его нельзя удалить. Дополнительные камеры можно создать с помощью команды Добавить камеру.
Система координат Перечисляются определенные пользователем системы координат. См. Команды измерения.
Плоскости сечения
Перечисляются плоскости сечения. См. Команды плоскости сечения.
Среда Перечисляются указанные ниже объекты среды:
Прим.: Чтобы выбрать эти объекты (например, чтобы изменить их свойства на панели свойств), нажмите Компас или Уровень земли на панели оформления. Эти объекты также можно выбрать в окне просмотра, перетаскивая рамку выделения, но только в том случае, если это единственные выделяемые объекты.
Линии пересечения
Перечисляются линии пересечения, сохраненные на основе данных теста конфликтов. См. раздел Проверка зазора.
Освещение Перечисляются источники света. См. Команды освещения.
Магнитные линии Перечисляются магнитные линии. См. Команды инструментов.
Рецензии Перечисляются объекты рецензий сцены, такие как стрелки, правки и полилинии. См. Команды рецензий.
Измерения Перечисляются объекты измерения сцены. См. Команды измерения.
Панели Перечисляются двумерные и трехмерные панели, включая таблицу спецификаций. См. Команды панелей и Модуль спецификаций.
Траектории Перечисляются ассоциативные и неассоциативные траектории. См. Команды пути.
Наборы объектов Перечисляются наборы выбранных элементов, содержащие хотя бы один объект оформления. См. Панель сборок.
Команды контекстного меню
Правой кнопкой мыши щелкните группу или объект, чтобы открыть контекстное меню.
Прим.: Объекты оформления также можно копировать, вырезать и вставлять с помощью сочетаний Ctrl+C, Ctrl+X и Ctrl+V соответственно. Чтобы узнать больше, см. О копировании/вставке.
Удалить объекты Удаляет выбранные объекты.
Важное замечание: При удалении объекта он удаляется со всех видов. Вместо удаления объектов следует рассмотреть возможность их скрытия.
Совет: Чтобы удалить все объекты одного типа, правой кнопкой мыши щелкните родительский узел (например, Примечания или Выноски) и нажмите Удалить объекты.
Переименовать объект Переименовывает выбранный объект.
Добавить объект к выделенному набору (Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть выделенный набор.) Добавляет выбранные объекты в выделенный набор.
Удалить объект из выделенного набора (Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть объект в выделенном наборе.) Удаляет выбранные объекты из выделенного набора.
Удалить выделенный набор (Доступно, если правой кнопкой мыши щелкнуть выделенный набор.) Удаляет выбранные наборы объектов.
Выбрать объекты с разорванными связями Выбирает все объекты оформления, у которых связанные объекты геометрии удалены. Чтобы узнать больше об ассоциативности, см. Об объектах и связывании.
Например, обновление документа Composer с файлом CAD, содержащим удаленную геометрию, может привести к нарушению ассоциаций у объектов оформления, таких как измерения и метки. Эта команда позволяет выбрать такие объекты оформления, а затем удалить их или связать с другими объектами геометрии.
Развернуть все Отображает все узлы дерева.
Свернуть все Отображает только узлы дерева верхнего уровня.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Solidworks Help
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
