Свойства геометрических допусков
При создании обозначения отклонения формы задайте следующие параметры.
Чтобы указать свойства геометрического допуска, выполните одно из следующих действий.
  • Для деталей выберите Геометрический допуск (панель инструментов MBD Dimension) или Инструменты > MBD Dimension > Геометрический допуск.
  • Для чертежей выберите Геометрический допуск (панель инструментов "Примечание") или Вставить > Примечания > Геометрический допуск.
Символ
Выберите символ.
Прямизна Плоскостность Округлость Цилиндричность Профиль линии
Профиль поверхности Параллельность Перпендикулярность Допуск на угол Круговое отклонение
Общее отклонение Расположение Концентричность Symmetry Нет
Условия материала
Выберите условия материала. Указатель должен находиться в окне Допуск или Первичный, Вторичный или Третичный для вставки условий материала.
Для выбора доступны только те условия материала, которые относятся к выбранному обозначению.
Диаметр Сферический диаметр Верхний предел допуска
Нижний предел допуска Независимо от размера элемента Касательная плоскость
Свободный размер Статистический Проекция допуска
Квадратные Неравномерно распределенный профиль Поступательная
Высота
При выборе параметра Проекция допуска введите для выступающего поля допуска значение Высота.
Допуски
Введите значения допуска для элементов Допуск 1 и Допуск 2.
Допуск для единиц измерения
Можно применить допуск спрямления и прямолинейности к единице измерения. Допуск для единиц измерения применяется путем добавления косой черты (/) после значения допуска и ввода значения на единицу площади или длины.
Первичный, Вторичный и Третичный
Введите имя базы и обозначения состояния материала для Первичной, Вторичной и Третичной базы.
Frames
Создает дополнительные кадры. Можно определить столько кадров, сколько необходимо. Воспользуйтесь полем Кадры для перемещения между кадрами. В диалоговом окне можно просмотреть два кадра одновременно.
Объединенная панель
Объединяет символы в двух кадрах.
Под рамкой
Добавьте текст под рамкой управления элементом.
Между двумя точками
Введите надписи точек, если значение допуска применяется между двумя точками или объектами.
