Создание обозначений отклонений формы
  1. Выполните одну из следующих операций:
    • Для деталей выберите Геометрический допуск (панель инструментов MBD Dimension) или Инструменты > MBD Dimension > Геометрический допуск . См. DimXpert для деталей - Обзор.
    • Для чертежей нажмите Отклонение формы (панель инструментов "Примечания") или Вставка > Примечания > Отклонение формы.
  2. Настройте параметры в диалоговом окне Свойства и PropertyManager Отклонение формы.
    По мере добавления элементов появляется предварительный просмотр.
  3. Нажмите в том месте, где необходимо разместить обозначение.
    • Нажимайте необходимое число раз для размещения нескольких копий.
    • Если обозначение содержит выноску, нажмите один раз для размещения выноски, затем нажмите снова для размещения обозначения.
      При вставке обозначений геометрических допусков с Авто выноской необходимо переместить указатель на объект, чтобы выделить его и прикрепить выноску. Выноска отобразится только на время перемещения указателя на объект.
    • Для каждого экземпляра обозначения можно изменить текст и другие объекты в диалоговом окне.
    • Во время перетаскивания обозначения и перед его размещением удерживайте нажатой клавишу Ctrl. Перемещение заметки остановится, но выноска продолжает удлиняться. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите для размещения выноски. Нажимайте необходимое число раз для размещения дополнительных выносок. Отпустите клавишу Ctrl и нажмите в том месте, где необходимо разместить обозначение.
  4. Нажмите OK.
