Публикация в диспетчере свойств 3D PDF
Можно использовать окно PropertyManager Опубликовать в 3D PDF для указания сведений о файле 3D PDF активной модели.
Использование функции Опубликовать в 3D PDF в диспетчере свойств:
  1. Нажмите Опубликовать в 3D PDF (на панели инструментов MBD или на вкладке Трехмерные виды).
  2. В диалоговом окне Выбор шаблона выберите шаблон и нажмите ОК.
В окне PropertyManager количество отображаемых страниц и доступные параметры зависят от выбранного шаблона.
Далее
Назад
Переключение между страницами в PropertyManager. Также выполняется обновление предварительного просмотра 3D PDF на соответствующей странице.
  &Обзор Обзор для выбора другого шаблона.
Настройки безопасности Открывает диалоговое окно Безопасность 3D PDF, где можно указать параметры для защиты данных в файле 3D PDF. Можно выполнять следующие действия:
  • Создать пароль и мастер-пароль.
  • Отключить печать, редактирование или копирование.
  • Опубликовать только графические данные.
Редактор шаблонов 3D PDF Открытие диалогового окна Редактор шаблонов 3D PDF, в котором можно редактировать текущий шаблон.
Основной вид и вид миниатюр
Выбор видов для включения в основное графическое окно. Нажмите в поле, а затем выберите виды из вкладки Трехмерные виды на нижней панели.
В файле 3D PDF первый вид из списка отображается в основном графическом окне. Другие виды добавляются в ленту миниатюр.
Независимое графическое окно
Определение вида для каждого графического окна. Число графических окон зависит от выбранного шаблона.
Поля пользовательских свойств
В таблице укажите значения текста и пользовательских свойств, которые необходимо связать с полями документа.
Копировать свойства для всех страниц
Таблица сгибов
Указывает таблицу сгибов из листового металла для включения в 3D PDF. Выберите таблицу сгибов.
Столбцы для включения Выводит список доступных столбцов в выбранной таблице сгибов. Выберите столбцы для включения в файл 3D PDF.
Точность
Показать данные BREP Укажите точность данных BREP.
Максимум Без сжатия с потерями (может привести к созданию очень больших файлов).
Высокое
Допуск 0,001 мм (низкое сжатие, высокая точность)
Низкое сжатие с потерями приведет к созданию файла большого размера.
Средний
Допуск 0,01 мм (средне сжатие, средняя точность)
Среднее сжатие с потерями приведет к созданию файла среднего размера.
Низкое
Допуск 0,1 мм (высокое сжатие, низкая точность)
Высокое сжатие с потерями приведет к созданию файла малого размера.
Использовать сжатие с потерями при мозаичном отображении Применение сжатия с потерями к многоугольникам в модели
Показать только графические данные Отображает данные в графическом виде, например в форме диаграмм и графиков, в графической области.
Присоединения
Создать и прикрепить STEP 242 Экспорт деталей и узлов сборок, в том числе PMI в формате STEP 242.
Прикрепить файлы Открывает браузер файлов. Выберите файлы для добавления в список прикрепленных файлов. Используйте кнопки Удалить и Удалить все, чтобы удалить файлы из списка.
Спецификация
Определяет таблицу спецификаций для включения в 3D PDF. Выбрать спецификацию.
Столбцы для включения Выводит список доступных столбцов в выбранной спецификации. Выберите столбцы для включения в файл 3D PDF.
Столбцы в сетке Указывает количество столбцов спецификации для отображения в 3D PDF.
Заметки и область текста
Импорт заметок, найденных в выбранном шаблоне. Выберите заметки в списке для импорта.
