Параметры выбора
Настройка параметров для выбора кромок, плоскостей и т. д.
Чтобы задать параметры отображения, выполните следующие действия.
  1. Нажмите кнопку Параметры Tool_Options_Standard.gif или выберите Инструменты > Параметры.
  2. Выберите Выбор.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
Выберите Сброс, чтобы восстановить установки производителя по умолчанию для всех системных параметров или только для параметров на данной странице.
Метод массового выбора по умолчанию
Лассо Включение возможности выбора от руки.
Четырехугольник Включение возможности выбора с помощью рамки.
Чтобы изменить выбор с помощью рамки на выбор с помощью лассо, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Выбор лассо.
Выбрать скрытые кромки
Разрешить выбор в режимах Каркасное представление и Невидимые линии отображаются Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Каркасное представление и Невидимые линии отображаются.
Разрешить выбор в режимах Скрыть невидимые линии и Закрасить Позволяет выбирать скрытые кромки или вершины в режимах Скрыть невидимые линии, Закрасить с кромками и Закрасить.
Выбор с помощью прозрачности Если это параметр установлен, можно выбрать непрозрачные объекты, расположенные за прозрачными, в графической области. Если параметр отключен, можно выбрать ближайший объект независимо от его прозрачности. Нажмите клавишу Shift при выборе объектов для временного изменения параметра.
Увеличить точность выбранных малых граней Переключает программное обеспечение на использование более точного метода выбора в случае небольших движений мышью при попытке выбрать кромку или грань.
