PropertyManager Граница
Можно указать эскизные кривые, ребра, грани или иные объекты эскиза для того, чтобы контролировать форму граничного элемента.
Выбирая объекты, определяющие граничный элемент в двух направлениях, Вы можете указывать параметры влияния кривых, которые определяют то, как выбранные объекты влияют на конструкцию.
Чтобы открыть окно Граница PropertyManager, выполните одно из указанных ниже действий.
  • Нажмите кнопку Бобышка на границе/основание (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Бобышка/основание > Граница.
  • Нажмите кнопку Вырез по границе (панель инструментов "Элементы") или выберите Вставка > Вырез > Граница.
  • Нажмите кнопку Граничная поверхность (панель инструментов "Поверхности") или выберите Вставка > Поверхность > Граничная поверхность.
Направление 1
  Кривые Определяет кривые, используемые для создания элемента границы в этом направлении. Выберите кривые, грани или кромки эскиза для соединения. Элементы границы создаются на основе порядка выбора кривых.
Для каждой кривой выберите точку, из которой следует создать путь элемента границы.
Если соединители элемента границы являются неверными, нажмите правой кнопкой мыши в графической области и выберите Изменить соединители для их фиксации.
Неправильные соединители
Применен параметр Переставить соединители
Вверх и Вниз Настройка порядка кривых. Выберите кривую и настройте порядок.
Если в окне предварительного просмотра отображается ненужный элемент границы, повторно выберите или измените порядок эскизов для присоединения разных точек кривой.
  Влияние кривых Напр.1 Выберите один из указанных ниже вариантов.
Глобальный
Расширяет влияние кривой на весь элемент границы.
До следующей кривой
Распространение влияния кривой только до следующей кривой.
До следующего острого
Распространение влияния кривой только до следующего острого элемента. Острый угол является углом жесткости профиля. Любые два соприкасающихся объекта эскиза, которые не имеют друг с другом взаимосвязей типа Касательность или Одинаковая кривизна, образуют острый угол. См. Направляющие кривые в окне PropertyManager По сечениям .
До следующей кромки
Распространение влияния кривой только до следующей кромки.
Линейный
Способствует увеличению линейного влияния кривых на весь элемент границы, как и на линейчатую поверхность. С помощью этого параметра можно избежать чрезмерной кривизны при использовании сильно смещенных направляющих кривых на поверхностях, где кривые в одном направлении совпадают.
Выбираемый Вами параметр влияния кривых для какого-либо направления применяется ко всем выделенным объектам в этом направлении. Можно поэкспериментировать, изменяя параметры влияния кривых в одном или в обоих направлениях, чтобы контролировать конструкцию граничного элемента.
Пример: Параметры влияния кривых
Доступность параметров влияния кривых зависит от геометрии выбранных для данного направления кривых.
  Тип касания Выберите один из указанных ниже параметров:
По умолчанию
(Доступно, если в данном направлении имеются как минимум три кривые). Создание параболы между первым и последним профилями. См. По сечениям в (Менеджера свойств) см. PropertyManager. Касательная этой параболы управляет поверхностью по сечениям. Это приведет к более предсказуемой и естественной поверхности по сечениям, когда не указаны условия совпадения.
Нет
Ограничение касательной (нулевая кривизна) не применяется.
По направлению
(Доступно, когда кривые не присоединяют элемент границы к существующей геометрии.) Применение ограничения касательной перпендикулярно к кривой. Укажите значения Угла уклона и Влияния касания (%).
Направление вектора
Применение ограничения касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Выберите Вектор направления , затем задайте значения параметров Угол уклона и Влияние касания (%).
Касательность к грани
(Доступно при присоединении элемента границы к существующей геометрии.) Смежные грани становятся касательными к выбранной кривой. Укажите значение Влияния касания (%).
Кривизна к грани
(Доступно при присоединении элемента границы к существующей геометрии.) Применение сглаженной и визуально привлекательной поверхности непрерывной кривизны на выбранной кривой. Укажите значение Влияния касания (%).
  Выравнивание (Доступно только в том случае, если выбрано одно направление). Контроль выравнивания параметров изометрии, которые, в свою очередь, контролируют распространение поверхности.
  Направление вектора (Доступно, когда выбрано значение Вектор направления для параметра Тип касания.) Применяет ограничение касательной на основе выбранного объекта, используемого как вектор направления. Элемент границы касается выбранной линейной кромки или оси или расположен перпендикулярно выбранной грани или плоскости. Можно также выбрать пару вершин, чтобы указать вектор направления.
  Угол уклона Применение угла уклона к начальной или конечной поверхности. При необходимости выберите Реверс направления . Для однонаправленных элементов границы угол уклона доступен для всех Типов касания. Для двунаправленных элементов границы, если присоединить к существующему объекту с уклоном, Угол уклона не будет доступен, так как система автоматически применяет тот же уклон к элементу границы при пересечении кривой.
  Влияние касания (%) (Доступно только при выборе параметра Общий или До следующего острого для влияния кривых и наличия кривых в обоих направлениях. Не доступен, когда значения параметра Тип касания установлен на Нет или По умолчанию.) Распространяет влияние кривой на следующую кривую. Увеличение значений увеличивает расстояния действия касания. Это полезно для округленных фигур. Пример: Параметр "Влияние касания (%)"
  Касание - Длина (Недоступен, если для любой из кривых выбрано значение Нет для параметра Типа касания). Управляет силой влияния на элемент границы. Действие эффекта длины касания ограничено до следующей секции. При необходимости нажмите Реверс направления касательности .
  Применить ко всем (Доступно только в том случае, если выбрано одно направление). Отображает один маркер, который управляет всеми ограничениями всего данного профиля. Отключите данный параметр для отображения нескольких маркеров, которые позволяют контролировать отдельные сегменты. Перетащите маркер для изменения длины касания. См. Начальные/конечные ограничения в (Менеджера свойств) см. PropertyManager.
Направление 2
Такие же параметры, что и для элемента Направление 1, представленные выше. Два направления взаимозаменяемы и дают одинаковые результаты независимо от того, какое направление выбрано для кривых - Направление 1 или Направление 2.
Свойства и предв. просмотр
  Объединить смежные грани Делает поверхности в полученном элементе границы касательными, если соответствующие сегменты являются касательными. См. Параметры в По сечениям PropertyManager.
  Закрыть поверхность Создает замкнутое тело вдоль направления элемента границы. Это автоматически соединит последний эскиз с первым.
  Обрезка в направлении 1 и направлении 2 Обрезка поверхностей в определенном направлении, когда кривые не образуют замкнутую границу. Пример: Отсекающие профили
  Перетащить эскиз Включение режима перетаскивания. При редактировании элемента границы можно перетащить сегменты, точки или плоскости трехмерного эскиза, на основе которых определены контуры для элемента границы. Во время перетаскивания трехмерный эскиз обновляется. Можно также редактировать трехмерный эскиз, чтобы нанести размеры контура с помощью инструментов нанесения размеров. Предварительное изображение элемента границы обновляется при перетаскивании концов или редактировании размеров трехмерного эскиза. Чтобы выйти из режима перетаскивания, повторно нажмите Перетащить эскиз или другой список выбора в окне PropertyManager. Видео: Перетаскивание эскиза в окне "Элементы по сечениям"
Эта функциональность доступна только для трехмерного эскиза и только в случае, если эскиз находился в дереве конструирования FeatureManager непосредственно перед точкой вставки элемента Граница поверхности.
Отменить перетаскивание эскиза Отмена предыдущего перетаскивания эскиза и возврат предварительного вида к предыдущему состоянию. Можно отменить несколько этапов перетаскивания и редактирования размера.
  Отобразить предв. просмотр Отображает закрашенный предварительный вид элемента границы. Отключите этот параметр, чтобы просмотреть только кривые.
Отображение кривизны
Предв. просмотр сетки
Плотность сетки
Настройка числа линий сетки.
Черно-белые полосы
Обозначение кривизны Выберите хотя бы один из этих параметров:
Направление 1
Включение и выключение отображения обозначений кривизны вдоль Направления 1.
Направление 2
Включение и выключение отображения обозначений кривизны вдоль Направления 2.
Масштаб Настройка размера обозначений кривизны.
Плотность Настройка числа линий обозначений кривизны.
