Referencia de comandos: Versiones Professional, Enterprise y Enterprise Plus
Comando Descripción
AjustarDGN Ajusta la apariencia de un solapamiento de DGN, que es un archivo referenciado de un dibujo
AdjuntarACuadroDelimitadorCotas Agrega entidades a un cuadro delimitador de cotas existente y cambia el área del cuadro delimitador
OpcionesAutocompletar Establece las opciones para aplicar la función de autocompletado de nombres de comandos y de variables a medida que los introduce (variante de cuadro de diálogo).
-OpcionesAutocompletar Establece las opciones para aplicar la función de autocompletado de nombres de comandos y de variables a medida que los introduce (variante de ventana de comandos).
AsociarDGN Asocia un modelo de diseño de un archivo DGN a un dibujo
-AsociarDGN Asocia un modelo de diseño de un archivo DGN a un dibujo (variante de ventana de comando)
AsociarPDF Asocia una o varias páginas de un documento PDF a su dibujo.
-AsociarPDF Asocia una o varias páginas de un documento PDF a su dibujo (variante de ventana de comando)
ImpresiónDeLote Envía un conjunto de dibujos y hojas a la impresora en forma de lote
AdministradorAtributosBloque Administra las propiedades y la configuración de AtributosBloque en definiciones de bloque.
ExaminarRecursosDiseño Navega hasta un archivo, carpeta o ruta de red de la paleta Recursos de diseño.
Línea constructiva Crea líneas constructivas entre pares de líneas, arcos y segmentos de polilínea
DelimitarDGN Delimita un solapamiento de DGN a un contorno especificado.
DelimitarPDF Delimita un solapamiento de PDF a un contorno especificado.
TextoCurvo Coloca el texto a lo largo de un arco.
RecursosDiseño Muestra la paleta Recursos de diseño que le permite navegar a recursos de dibujo y arrastrar contenido como Bloques, Referencias, imágenes y objetos designados (como Capas, EstilosCota y TiposLínea) al dibujo actual
EliminarCuadroDelimitadorCotas Elimina los cuadros delimitadores de cotas
DisociarDGN Disocia solapamientos de DGN asociados al dibujo actual
DisociarPDF Disocia solapamientos de PDF asociados al dibujo actual
OpcionesDeSolapamientoDeDGN Establece el acceso de EngancheEntidad a las entidades de Solapamiento de DGN y controla la visibilidad del cuadro para los solapamientos de DGN
CuadroDelimitadorCotas Crea un cuadro delimitador de cotas que incluye entidades para acelerar el acotamiento
DescartarDuplicados Elimina entidades duplicadas o piezas que se solapan de las entidades del dibujo (variante de cuadro de diálogo).
-DescartarDuplicados Elimina entidades duplicadas o piezas que se solapan de las entidades del dibujo (variante de la ventana de comandos).
EditarAtributoBloqueX Modifica las propiedades y los valores de AtributoBloque de los bloques insertados. Los cambios de propiedades incluyen Capa, EstiloTexto y otros parámetros
ExportarTabla Exporta los datos de una tabla, lista de materiales o tabla de revisión a un archivo
Hélice Crea espirales 2D y hélices 3D
OcultarRecursosDiseño Oculta la paleta Recursos de diseño
_TRAZO_IMAGEN Activa el complemento Image Tracer, que convierte imágenes de trama en formato vectorial.
ImportarDGN Inserta contenido de archivos DGN (archivos DesiGN) como bloques en los dibujos
ImportarSAT Inserta contenido de archivos SAT (archivos ACIS) como entidades en los dibujos.
CapasDGN Controla la visibilidad de la capa de un solapamiento de DGN
CapasPDF Controla la visibilidad de la capa de un solapamiento de PDF.
PatrónTrayecto Crea copias de determinadas entidades a lo largo de un trayecto (variante de la ventana de comandos del comando Patrón, opción Trayecto)
Patrón (pestaña Trayecto) Crea copias de determinadas entidades a lo largo de un trayecto (variante de cuadro de diálogo)
OpcionesSolapamientoPDF Controla el acceso de EngancheEntidad y la visibilidad del marco para los solapamientos de PDF
RealizarRecorte Recorta entidades múltiples adyacentes arrastrando el cursor sobre cada entidad
ModificaciónRápida Copia, mueve, gira y escala entidades en una sola operación
GrabarMacro Inicia la grabación de una secuencia de comandos.
RedefinirPuntoBase Establece un nuevo punto base de inserción para todas las instancias de un bloque
EliminarAtributo Elimina el nombre de AtributoBloque de un bloque, pero conserva el valor de AtributoBloque como texto
EliminarDeCuadroDelimitadorCotas Elimina entidades de un cuadro delimitador de cotas existente y cambia el área del cuadro delimitador
ConjuntoHojas Permite crear, organizar y administrar hojas de dibujo dentro de un conjunto de hojas de dibujo.
Dividir cota Divide las líneas de cota y de extensión de las entidades de cota donde intersectan otras entidades. También puede unir las líneas de cota y las líneas de extensión
DetenerMacro Detiene la grabación de una macro.
Comandos TB_* Perspectiva general de Toolbox
TOPOTRACE Crea un relieve horizontal en 3D en un dibujo trazando una imagen topográfica en 2D y generando una malla, superficie o sólido en 3D.
TRAZARIMAGEN Convierte imágenes de trama en formato .bmp, .png y .jpg a formato vectorial.
