Puede insertar contenido de archivos PDF como bloques dentro de sus dibujos. Puede insertar todas las páginas o páginas seleccionadas de documentos PDF de varias páginas.
DraftSight convierte:
- Vectores del archivo PDF en entidades de dibujo, como líneas, círculos, elipses y splines.
- Líneas de texto del archivo PDF en entidades de texto utilizando las fuentes incrustadas en el archivo PDF, que deben estar disponibles en el equipo.
- Gráficos de trama del archivo PDF en archivos de imagen del disco duro. Se hace referencia a las imágenes como imágenes en el dibujo donde se importa el archivo PDF.
Para importar archivos PDF como bloques:
- Importe archivos PDF como bloques:
- Haga clic en (o escriba ImportPDF).
- En el cuadro de diálogo Importación de PDF, en Modo, seleccione Insertar como bloque.
- Haga clic en Opciones para definir las preferencias para la conversión de archivos PDF en inserciones de bloque (consulte el paso 2 para obtener más información).
- En Archivo PDF, haga clic en Examinar.
El cuadro de diálogo proporciona la siguiente información:
- Ruta de archivo. Muestra el nombre completo y la ruta completa al archivo PDF seleccionado.
- Ruta de referencia. Muestra la ruta completa a los archivos de imagen a los que se hace referencia en el bloque creado a partir del archivo PDF.
- En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione un archivo PDF y haga clic en Abrir.
Se abre el cuadro de diálogo Importación de PDF.
- Si el archivo PDF contiene varias páginas, seleccione las páginas que desea insertar como bloques y haga clic en Aceptar.
- En el cuadro de diálogo Importación de PDF, en Escalar, introduzca un factor de escala o seleccione Especificar más tarde para especificar la escala en pantalla después de cerrar el cuadro de diálogo.
- En Rotación, para Ángulo, introduzca un valor o seleccione Especificar más tarde para configurar el ángulo de rotación en la zona de gráficos durante la inserción.
- Haga clic en Aceptar.
- En la zona de gráficos, especifique uno o más puntos de inserción de los bloques que se originan en las páginas del archivo PDF especificado.
Para descomponer un bloque que haya insertado en las entidades que lo componen, utilice el comando Descomponer.
- Especifique preferencias para convertir archivos PDF en bloques de dibujo:
- Haga clic en Opciones.
En el cuadro de diálogo Opciones, especifique las preferencias para convertir archivos PDF:
Reconocimiento inteligente. Especifica si el conversor intenta reconocer objetos en el archivo PDF que representan círculos, arcos o elipses para crear círculos, arcos o elipses en el bloque que está insertado en el dibujo. De lo contrario, estos objetos se convierten en splines. Tenga en cuenta que la conversión tarda más cuando está activado el reconocimiento inteligente.
- Ignorar objetos de imagen. Especifica si se convierten las imágenes de trama. Se hace referencia a las imágenes de trama en el bloque insertado en el dibujo como archivos almacenados externamente. Utilice el comando Referencia para administrar referencias de imagen en el dibujo.
- Ignorar objetos de ruta. Especifica si los vectores se convierten e insertan en el dibujo. Los vectores (como líneas, arcos y splines) se convierten en parte del bloque que se inserta en el dibujo.
- Texto TrueType. Especifica si las entidades de texto que utilizan fuentes TrueType se convierten y se insertan en el dibujo. Si es posible, el texto del dibujo utiliza las mismas fuentes que el texto del PDF. Si una fuente correspondiente no está disponible en el sistema, se utiliza el estilo de texto activo en el dibujo.
- Omitir rellenos blancos. Especifica si los límites cerrados contenidos en la geometría del archivo convertido se rellenan en blanco con un sombreado sólido.
- Conservar EstiloLínea. Especifica si se conservan o se ignoran las propiedades de estilo de línea de las entidades importadas.
- Conservar GrosorLínea. Especifica si se conservan o se ignoran las propiedades de grosor de línea de las entidades importadas.
- Utilizar capas PDF. Especifica si las capas se crean a partir de las capas almacenadas en el archivo PDF. Si el archivo PDF no contiene capas, se crean capas de entidad.
- Crear capas de entidad. Especifica si las capas se crean según las entidades importadas del archivo PDF. Por ejemplo, PDF_Text, PDF_Images.
- Utilizar capa actual. Especifica si todas las entidades PDF especificadas se importan a la capa actual.
La configuración del cuadro de diálogo Opciones se mantiene hasta que se cambia.
- Convierta archivos PDF en archivos de dibujo DXF en una operación de procesamiento en lote:
- En el cuadro de diálogo Importación de PDF, en Modo, seleccione Procesando bloque.
- En Archivo PDF, haga clic en Examinar para especificar una Ruta de origen que contenga los archivos PDF que desea convertir en archivos DXF.
- En Archivo PDF, haga clic en Examinar para especificar una Ruta de destino donde se almacenarán los archivos DXF y sus imágenes de referencia dependientes.
- En la lista Archivos, seleccione los archivos PDF que desea convertir en el procesamiento en lote.
Haga clic en Seleccionar todo para marcar todos los archivos PDF de la lista.
- Haga clic en Aceptar para iniciar el procesamiento por lotes de los archivos especificados.
