Pude crear varias copias de entidades en un patrón lineal. Puede especificar el número de filas y columnas y la distancia entre ellas.
Para los patrones lineales 3D, puede especificar el número de niveles en la dirección Z.
Para crear una matriz lineal:
- Realice una de las siguientes acciones:
- En la cinta, haga clic en .
- En el menú, haga clic en Modificar Patrón.
- Escriba Patrón.
- En el cuadro de diálogo Patrón, en Tipo de patrón, seleccione Lineal.
- Haga clic en Especificar entidades.
La colección de entidades se denomina elementos.
- Seleccione las entidades que desea asociar a la actividad y pulse Intro.
El cuadro de diálogo desaparecerá cuando finalice la selección.
- En Punto base del elemento, establezca:
- Utilizar última entidad seleccionada. Utiliza el punto base desde la última entidad especificada.
- X e Y. Indique los valores o haga clic en Seleccionar punto base para especificar el punto base en la zona de gráficos.
- En Configuración, defina:
- Para Eje horizontal y Eje vertical, indique el número de copias.
- En Niveles, indique el número de niveles en la dirección Z.
En Separación entre elementos en, defina la separación entre las copias y un ángulo para el patrón:
Eje horizontal. Especifica la distancia entre columnas. Haga clic en Seleccionar equidistancia de columnas para identificar la equidistancia utilizando dos puntos en el dibujo. Si la equidistancia de columnas tiene un valor negativo, las columnas se agregan a la izquierda.
- Eje vertical. Especifica la distancia entre filas. Haga clic en Seleccionar equidistancia de filas para identificar la equidistancia utilizando dos puntos en el dibujo. Si la equidistancia de filas tiene un valor negativo, las filas se agregan.
- Niveles. Especifica el espacio entre niveles para el patrón 3D.
- Ángulo de patrón. Especifica el ángulo para controlar cómo se organizan las copias. Haga clic en Seleccionar ángulo para especificar el ángulo utilizando el puntero.
- Haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Patrón, haga clic en Vista preliminar para comprobar el patrón resultante sin crearlo. Puede utilizar esta opción según sea necesario y hacer clic en Aceptar para generar el patrón.
