Modificación de patrones asociativos con -EditarPatrón
Utilice el comando -EditarPatrón para modificar la forma y el aspecto de patrones asociativos. Es la variante de la ventana de comandos del comando EditarPatrón.
Para modificar un patrón asociativo con -EditarPatrón:
  1. Escriba -EditarPatrón en el indicador de comandos.
  2. En la zona de gráficos, especifique un patrón asociativo y presione Intro.
    Las opciones varían según el patrón especificado:
    • Patrón circular
    • Patrón lineal
  3. Para un patrón circular, especifique las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Ángulo entre Especifica el ángulo incluido entre los puntos base de las entidades de patrón y el centro del patrón. Escriba un valor positivo y pulse Intro.
    Punto base del elemento Especifica un nuevo punto de referencia para las entidades en el patrón circular. El punto base está siempre a la misma distancia desde el centro del patrón circular.
    Ángulo de relleno Permite especificar el ángulo entre los puntos base del primer y último elemento del patrón circular. Escriba un valor positivo o negativo. Presione Intro para aceptar el valor predeterminado de 360°. No se permite un valor de cero.
    Niveles Especifica el número de niveles a lo largo del eje Z y la distancia entre los niveles.
    Orientar elemento Permite girar las copias según el patrón que se les aplica; de lo contrario, mantendrán la alineación de las entidades de origen. Para especificar si las copias deben orientarse con respecto al eje, escriba Sí o No.
    Número total Especifica el número de copias resultante en el patrón circular (incluido el origen). Si especifica el número de copias, debe especificar el Ángulo entre o el Ángulo de relleno.
  4. Para un patrón lineal, especifique las siguientes opciones:
    Opción Descripción
    Punto base del elemento Especifica el punto base de la zona de gráficos.
    Ejes horizontal y vertical Especifica el número de copias.
  5. Opcional: Especifique las siguientes opciones para modificar la entidad de origen.
    Opción Descripción
    Origen Permite editar la entidad de origen del patrón. En la zona de gráficos, especifique uno de los elementos de patrón como una entidad de origen para modificar. Utilice el comando CerrarPatrón para finalizar la edición de las entidades de origen del patrón.
    Reemplazar Reemplaza las entidades de origen para los elementos de patrón especificados o para todos los elementos que hacen referencia a las entidades de origen de patrón originales.
    Restablecer Restaura los elementos de patrones borrados y elimina los reemplazos de elementos.
  6. Especifique Salir para finalizar el comando.
Para deshacer la asociatividad de patrones, utilice el comando Descomponer.
Acceso
Comando: -EditarPatrón
