İçindekiler'i Gizle
Meta Özellikler
Meta Özellikler iletişim kutusu CAD meta verilerini ve kullanıcı tanımlı özellikleri yönetmenizi sağlar.
Bu iletişim kutusunu görüntülemek için Özellikler bölmesi araç çubuğunda Meta Özellikleri Yönet seçeneğine tıklayın.
Aşağıdaki konular ele alınmaktadır:
Genel Bilgi
Meta özelliklerin, normal özelliklerle benzerlikleri vardır.
  • Özellikler bölmesinde meta özellikleri görüntüleyin ve düzenleyin. CAD meta verileri ve kullanıcı tanımlı özellikler Kullanıcı özellikleri altında listelenir.
  • Görünümlerde veya animasyonlar sırasında meta özellik değerlerini gerektiği gibi değiştirin.
  • Meta özellik tanımları ve nötr değerler Composer'da .smgXml dosyalarında saklanır. Görünümler ve animasyonlar için meta özellik değerleri, sırasıyla .smgView ve .smgSce dosyalarında saklanır.
Ürünlere tamamlayıcı bilgiler eklemek için kullanıcı tanımlı özellikler oluşturun.
PLM ortamları gibi müşteri sistemlerinden gelen meta veriler için doğru meta verileri ayıklamak amacıyla bir Composer entegrasyonu gerekir. Meta özelliklerinizi tanımlamak için bir XML dosyası oluşturun (aşağıda bkz. Örnek XML Tanımı).
Meta Özellik Oluşturma
Bir meta özellik oluşturmak için simgesine tıklayın. Meta özellik oluştur iletişim kutusunda özellik adını yazın ve Tamam'a tıklayın.
Not: Meta özelliklerin bir "Meta." öneki olmalıdır. Bu iletişim kutusundan bir meta özellik oluşturduğunuzda önek otomatik olarak eklenir. Meta özellikleri içe aktarmak için XML oluşturursanız özellik adlarının "Meta." ile başladığından emin olun.
Meta Özelliklerin Silinmesi
Bir meta özelliği silmek için simgesine tıklayın, silinecek meta özelliği seçin, simgesine tıklayın ve ardından Evet'e tıklayın.
Uyarı: Bir meta özelliği silmek, özelliği tüm aktörlerden kaldırır.
Tanım
Komut Adı Açıklama
Ad Oluşturduğunuz meta özelliğin adını veya simgesine tıklayarak seçtiğiniz mevcut bir meta özelliğin adını gösterir.
Notlar:
  • Bir meta özellik adı yalnızca Latin alfabesindeki alfasayısal karakterleri içerebilir.
  • Mevcut meta özelliklerin tanımını değiştiremezsiniz. Mevcut bir meta özelliği seçtiğinizde, tüm alanlar salt okunurdur.
  • CGM formatında oluşturulan ve S1000D 4.x standardıyla uyumlu teknik çizimlerde CGM_ApplicationStructureIdent, CGM_ApplicationStructureName, CGM_Id ve CGM_hotspotTitle bağlantı noktası öğesinin karşılık gelen özniteliği için XML tamamlayıcı dosyasında kullanılan değeri belirtin. Bkz. Seçenekler Sekmesi.
Etiket Meta özelliğin adını, "Meta." öneki olmadan belirtir.
Not: Etiket, meta özelliğin kullanıldığı yerlerde (Özellikler bölmesi, atölyeler vb.) Composer'da görüntülenen metne karşılık gelir. Bu etiket için Latin alfabesinde olmayan alfasayısal karakterler kullanabilirsiniz.
Tip Özelliğe atayabileceğiniz değerleri belirleyen özellik veri tipini belirtir. Aşağıdakilerden birini seçin:
  • Dize
  • Bool (Boole true veya false ifadeleri)
  • Int (tamsayı)
  • Kayan (kayan noktalı sayı)
  • Tarih
  • Renk
Animasyon Oluşturulabilir Meta özelliğin animasyonlar sırasında değişmesine izin verir. Özellikler bölmesi, animasyonu oluşturulamayan özellikleri işaretler .
Birleştirilebilir Özelliğin birleştirilebilir olduğunu belirtir. Bu seçeneğin onayı kaldırıldığında, Composer farklı özellik değerlerine sahip aktörleri birleştirme özelliğini gizler.
Görünür Özelliği Özellikler bölmesinde görüntüler.
Birim (Tip seçimi Int veya Kayan olduğunda kullanılabilir.) Tamsayı ve kayan nokta özellikleri için birimleri belirtir.
Sınırlı (Tip seçimi Int veya Kayan olduğunda kullanılabilir.) Tamsayı ve kayan nokta özellikleri için minimum (Min) ve maksimum (Maks) değerleri belirtir.
Özellik
Komut Adı Açıklama
Meta özelliği seçime dahil et Yeni meta özelliği seçili aktörlere ekler.
Örnek XML Tanımı
Aşağıdaki örnek, bir .smgXml dosyasında tanımlanan meta özellik tanımlarını gösterir.
Not: Meta özellik adlarında bir Meta. öneki olmalıdır.
<Server Type="PropertyDefinitions"> <MetaProperties> <Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> <Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/> </MetaProperties> </Server> ...... ...... <Actor.Name Value="F0189-CAGE-E1.1"/> <Meta.PartNumber Value= "67725" /> <Meta.Revision Value=" 1.a "/>
Yeniden kullanımı kolaylaştırmak için meta özellik tanımlarını ayrı .smgMeta dosyalarında da saklayabilirsiniz. Örneğin .smgXml dosyası bir meta özellik tanım dosyasına başvurabilir: <Server Type="PropertyDefinitions" FileName="metas.smgMeta"/> burada metas.smgMeta şunları içerir: <MetaProperties><Meta Name="Meta.Description" Type="String" DefaultLabel="Description" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.PartNumber" Type="String" DefaultLabel="PartNumber" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/><Meta Name="Meta.Revision" Type="String" DefaultLabel="Revision" Mergeable="1" AnimAble="1" VizAble="1" VizOrder="-1"/></MetaProperties>
Not: Veri yolu mekanizması, harici meta özellik dosyalarını bulmak için kullanılır. Bkz. Veri Yolları.
* Gerekli
Sayfa:   Solidworks Help
*Yorum:
Yazdırma Başlığı
Web Yardım İçerik Sürümü: SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
