使用图纸集管理器
图纸集管理器可让您在工程图图纸集内创建、组织和管理工程图图纸。 您可以使用 SheetSet 命令显示图纸集管理器调色板。
您可以使用图纸集管理器执行以下操作:
  • 浏览工程图图纸集中的图纸。
  • 对工程图图纸集或子集中的图纸重新编号。
  • 重新命名现有图纸或工程图图纸集。
  • 从工程图图纸集或子集中移除图纸。
  • 创建新的工程图图纸集。
  • 添加和移除子集。
  • 重新排列图纸和子集。
  • 打开图纸进行编辑或只读。
  • 修改每个工程图图纸集、子集或图纸的属性。
  • 将模型视图放置在图纸上并管理图纸视图。
  • 发布工程图图纸集中的图纸。
您可使用上下文菜单中的选项来组织工程图图纸。选项因树视图中的所选项目而异。
要显示图纸集管理器调色板:
  • 右键单击功能区,然后从上下文菜单中单击图纸集管理器
  • 键入 SheetSet
  • Ctrl + 4
要隐藏图纸集管理器:
  • 在命令提示符中键入 HideSheetSet
图纸集管理器调色板
调色板包含以下选项卡:
  • 图形图纸列表
    以树视图列出指定工程图图纸集的工程图图纸。 工程图图纸集中的每个图纸都是工程图文件中的指定图纸。
  • 图纸视图
    列出当前工程图图纸集中使用的模型视图。
  • 模型视图
    列出用于当前工程图图纸集的文件夹、工程图文件和模型视图。
您可以执行以下操作:
  • 右键单击树视图中的项目将显示上下文菜单。
  • 双击工程图、图纸或模型视图将在图形区域中显示它们。
  • 单击某个项目会在预览区域中显示缩略图预览。
表 1. 工具栏.
调色板顶部的工具栏可让您快速访问当前选项卡中最常用的工具。
按钮 功能
显示工程图图纸集创建向导。
打开工程图图纸的对话框。
显示或隐藏详细信息区域。
显示或隐藏预览区域。
刷新工程图图纸列表。 更新过程将检查图纸集的可用文件夹位置。 它还会检查工程图文件中是否有新的或移除的模型视图。
显示上次打开的 .dst 文件及路径。 选择文件将显示工程图图纸和子集的列表。
显示用于组织图纸视图的选项:
  • 按类分类视图
  • 按图形图纸分类视图
打开用于创建视图类的对话框。 当视图显示时,此选项在图纸视图选项卡中可用。
显示发布选项。 此选项只可用于工程图图纸列表
打开用于选择文件夹的对话框。 此选项仅可用于模型视图
工程图图纸集选择列表 列出您打开的工程图图纸集。 工程图图纸列表选项卡显示图纸集的工程图图纸和子集的列表。
修改工程图图纸集属性将为其他用户锁定 .dst 文件。 工程图图纸名称旁边会出现一个锁形图标
详细信息
详细信息区域显示有关树视图中选定项目的描述性信息。
预览
预览区域显示树视图中选定项目的缩略图预览。 使用切换预览 显示或隐藏预览面板。
图纸视图选项卡
图纸集管理器图纸视图选项卡显示当前工程图图纸集中使用的视图列表。 您可以在视图类中组织视图。 您可按视图类或放置视图的工程图图纸显示视图列表。
图纸列表上下文菜单
表 7. 用于工程图图纸集的选项
选项 说明
新建视图类 显示视图类对话框。 此选项仅在图纸视图根据其视图类(按类查看选项)显示时可用。
属性 显示工程图图纸集属性对话框。
表 8. 用于类的选项
选项 说明
重命名 重命名选定的图纸视图类。
移除类 移除选定的图纸视图类。
属性 显示视图类对话框。
表 9. 用于图纸视图的选项
显示 缩放到创建该视图的图纸上的指定视图。 如果工程图文件尚未打开,则打开包含图纸的工程图文件。
重命名和重新编号 显示重命名和重新编号视图对话框,可让您为所选图纸视图重新编号并修改其标题。
放置标注图块 指定标注图块并将其放置到图纸上。
放置视图标签图块 指定视图标签图块并将其放置到图纸上。
模型视图选项卡
图纸集管理器模型视图选项卡显示可用于当前工程图图纸集的文件夹位置的树视图。 展开文件夹位置节点将显示该位置中的所有文件夹和工程图。 展开工程图节点将显示该工程图中的模型视图。
您可以通过将工程图从模型视图选项卡拖动到图纸上来添加内容到工程图。
  • 您可以通过将工程图从模型视图选项卡拖动到图纸上来添加内容到工程图。
  • 右键单击模型视图列表中的项目将显示上下文菜单。
  • 将工程图从模型视图选项卡拖动到图纸上会将工程图作为外部参考工程图附加到图纸上。
要附加工程图为外部参考:
  1. 图纸集管理器调色板中,打开工程图图纸集。
  2. 工程图图纸列表选项卡上,打开要添加内容的工程图图纸。
  3. 单击模型视图选项卡。
  4. 模型视图选项卡上,导航到工程图文件以附加为外部参考。
  5. 选择工程图或工程图中的模型视图,然后将其拖动到图纸上。
  6. 右键单击并从列表中指定适当的比例。
  7. 在图形区域中,指定插入点。
模型视图列表上下文菜单
右键单击模型视图选项卡中的项目将显示一个上下文菜单,其中包含用于向当前工程图图纸集添加和移除文件夹位置的选项。 可用选项因您在树视图中选择的项目而异。
表 10. 用于文件夹位置的选项
展开 展开选定的文件夹位置并显示工程图。
添加新位置 允许您将文件夹位置添加到当前工程图图纸集。
移除位置 从当前工程图图纸集移除所选文件夹位置。
表 11. 用于文件夹位置中的工程图的选项
打开 打开指定的工程图文件。
以只读方式打开 以只读模式打开指定的工程图文件。
置于图纸上 允许您在当前图纸上放置视图。
查看模型空间视图 显示模型视图列表。
表 12. 用于模型视图的选项
打开 打开指定的工程图文件。
访问方式
命令: SheetSet
