Mechanical Toolbox 概述
DraftSight 的 Mechanical Toolbox 插件包含一组标准的 2D 设计、制图和出详图工具,可以帮助您创建和标注工程图。
您可以通过 Mechanical Toolbox 菜单或 Mechanical Toolbox 工具栏上的按钮访问 Mechanical Toolbox 的功能。
通过 Mechanical Toolbox,您可以:
  • 从一个定义工业标准和国家标准的数据表集合中选择一个默认的标准,或者根据提供的标准之一创建自定义标准。
  • 在许多个 2D 视图中通过从螺栓和螺钉、螺母、销钉以及螺垫的集合中选取将标准硬件插入到您的工程图中。
  • 通过从带盲孔或通孔间隙的沉头孔或埋头孔中选取,将预定义孔添加到工程图中。
    您还可以指定几何的或文字的孔尺寸,并创建孔位置的关联图表,然后您可以将其作为批注添加到工程图中。
  • 通过创建、预览和添加表面粗糙度和焊接符号出工程图的详图。
  • 设计零件序号并将其添加到工程图对象中。
  • 使用与零件序号关联的项目数据将材料明细表添加到工程图中。
    您可以将表的内容输出为用逗号或空格分隔的文本文件。
  • 通过以下方法跟踪工程图中的更改:创建带有修订符号链接的修订表。
