将 PDF 文件导入为图块(Premium 和 Enterprise Plus)
您可以将 PDF 文件中的内容作为图块插入到您的工程图中。 您可以插入多页 PDF 文档中的所有或选定页面。
DraftSight 会进行以下转换:
  • 将 PDF 文件中的向量转换为工程图实体,如直线、圆、椭圆和样条线。
  • 将 PDF 文件中的文本行转换为使用您计算机上必须可用的 PDF 文件中嵌入的字体的文本实体。
  • 将 PDF 文件中的光栅图形转换为硬盘上的图像文件。 这些图像在您导入 PDF 文件的工程图中作为图像参考。
要将 PDF 文件导入为图块:
  1. 将 PDF 文件导入为图块:
    1. 单击导入 > PDF(或键入 ImportPDF)。
    2. PDF 导入对话框的模式下,选择作为图块插入
    3. 单击选项为将 PDF 文件转换为图块插入定义首选项(请参阅步骤 2 了解详细信息)。
    4. PDF 文件下,单击浏览
      对话框提供以下信息:
      • 文件路径。 显示您所选的 PDF 文件的完整路径和名称。
      • 参考路径。 显示从 PDF 文件创建的图块中引用的图像文件的完整路径。
    5. 打开对话框中,选择一个 PDF 文件,然后单击打开
      PDF 导入对话框将打开。
    6. 如果 PDF 文件包含多个页面,请选择要作为图块插入的页面,然后单击确定
    7. PDF 导入对话框的缩放比例下,输入一个缩放系数,或者选择稍后指定以在关闭对话框之后在屏幕上指定缩放。
    8. 旋转下,为角度输入一个值,或者选择稍后指定以在插入过程中在图形区域中指定旋转角度。
    9. 单击确定
    10. 在图形区域中,为来自指定 PDF 文件页面中的图块指定一个或多个插入点。
      要将插入的图块拆分为其零部件对象,请使用分解命令。
  2. 为将 PDF 文件转换为工程图图块指定首选项:
    2. 单击选项
    3. 选项对话框中,指定转换 PDF 文件的首选项:
      • 智能识别。 指定转换器是否尝试识别 PDF 文件中代表圆、圆弧或椭圆的对象,以在插入到工程图的图块中创建圆、圆弧或椭圆。 否则,这些对象将转换为样条线。 请注意,当启用智能识别时,转换需要更长的时间。
      • 忽略图像对象。 指定是否转换光栅图像。 光栅图像在插入到工程图的图块中作为外部存储的文件引用。 使用参考命令管理工程图中的图像参考。
      • 忽略路径对象。 指定向量是否转换并插入到工程图中。 向量(比如直线、圆弧和样条线)成为插入到工程图中的图块的一部分。
      • TrueType 文本。 指定是否转换使用 TrueType 字体的文本实体并将其插入到工程图中。 如果可能,工程图文本使用与 PDF 文本相同的字体。 如果系统上没有对应的字体,则在工程图中使用活动的文本样式。
      • 忽略白色填充。 指定转换的文件的几何体中包含的闭合边界是否由实体剖面线填充为白色。
      • 保留线条样式。 指定是保留还是忽略导入的实体的线条样式属性。
      • 保留线宽。 指定是保留还是忽略导入的实体的线宽属性。
      • 使用 PDF 图层。 指定是否从 PDF 文件中存储的图层创建图层。 如果 PDF 文件不包含图层,则会创建实体图层。
      • 创建实体图层。 指定是否根据从 PDF 文件导入的实体创建图层。 例如,PDF_Text、PDF_Images。
      • 使用当前图层。 指定是否将所有指定的 PDF 实体导入到当前图层。
    4. 单击确定
      选项对话框中的设置将一直保留,直到您更改它们。
  3. 在批处理操作中将 PDF 文件转换为 DXF 工程图文件:
    2. PDF 导入对话框的模式下,选择批处理
    3. PDF 文件下,单击浏览以指定包含要转换为 DXF 文件的 PDF 文件的源路径
    4. PDF 文件下,单击浏览以指定存储生成的 DXF 文件及其相关参考图像的目标路径
    5. 文件列表中,激活批处理过程中要转换的 PDF 文件。
      单击全选以标记列表中的所有 PDF 文件。
    6. 单击确定以开始对指定文件进行批处理。
