Toolbox 孔标注
您可以添加孔标注,以便使用尺寸和说明标注工程图中的 Mechanical Toolbox 孔。
您可以通过选择带有标注的孔来创建孔表。 该表将列出选定孔的位置和说明。
孔标注的格式和内容取决于:
  • 孔类别
    柱形埋头孔
    锥形沉头孔
    贯穿孔
    螺纹孔
    槽口标注不可用。
  • 孔属性中终止条件是还是贯穿
  • 您在 Toolbox - 孔标注 对话框中指定的设置。
    您可以选择:
    • 使用符号和文本或者仅文本(传统)来显示标注。
    • 使用与您应用标注的孔完全相等的孔的数量作为标注的开头。
    • 向传统标注添加说明。
下表显示了各标注值:
柱形埋头孔标注
符号
终止条件
终止条件贯穿
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
孔直径 孔深度
孔直径 贯穿
始终显示。 柱形埋头孔直径 柱形埋头孔深度和头间隙
如果近端锥形沉头孔直径和角度 > 0° 近端锥形沉头孔直径 X 近端锥形沉头孔角度° 近端
如果下头锥形沉头孔直径和角度 > 0° 下头锥形沉头孔直径 X 下头锥形沉头孔角度° 中端
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
远端锥形沉头孔直径 X 远端锥形沉头孔角度° 远端
传统
终止条件 -
终止条件 - 贯穿
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
孔直径 钻头 孔深度
孔直径 钻头 贯穿
始终显示。 柱形埋头孔直径 柱形埋头孔 柱形埋头孔深度和头间隙
如果近端锥形沉头孔直径和角度 > 0° 近端锥形沉头孔角度° 锥形沉头孔 近端锥形沉头孔直径 近端
如果下头锥形沉头孔直径和角度 > 0° 下头锥形沉头孔角度° 锥形沉头孔 下头锥形沉头孔直径 中端
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
远端锥形沉头孔角度° 锥形沉头孔 远端锥形沉头孔直径 远端
锥形沉头孔标注
符号
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
孔直径 孔深度
孔直径 贯穿
始终显示。 锥形沉头孔直径 X 锥形沉头孔角度°
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
传统
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
孔直径 钻头 孔深度
孔直径 钻头 贯穿
始终显示。 锥形沉头孔直径 锥形沉头孔 锥形沉头孔角度°
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
贯穿孔标注
符号
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
孔直径 孔深度
孔直径 贯穿
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
传统
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
孔直径 钻头 孔深度
孔直径 钻头 贯穿
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
螺纹孔标注
符号
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
螺纹孔钻头直径 螺纹孔钻头深度
螺纹孔钻头直径 贯穿
始终显示。 螺纹线尺寸 螺纹线深度
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
传统
条件 输出
如果终止条件为
如果终止条件为贯穿
螺纹孔钻头直径 钻头 螺纹孔钻头深度
螺纹孔钻头直径 贯穿
始终显示。 螺纹线尺寸 柱形埋头孔 螺纹线深度
如果远端锥形沉头孔直径和角度 > 0°
(不适用于终止条件)
