Image Tracer
仅在 Windows 版本中提供
Image Tracer 工具可让您将 .bmp.png.jpg 格式的光栅图像转换为矢量格式。 图像可以是建筑平面图、楼层平面图、徽标和曲面图像
此工具会从矢量化图像生成线条、弧形、多段线和曲线,并将这些对象置于活动的 DraftSight 图层。 您可以将这些对象用作工程图中的资源。
Image Tracer 为这些类型的图像提供了优化的预设配置文件。 您可以自定义这些配置文件或创建自己的配置文件。 当您转换多个具有相同特性的图像时,配置文件可节省时间。
工具由两个选项卡组成。 基本选项卡允许您调整图像中的透明度、亮度或对比度,并将几何对象转换为矢量格式。 如果要进一步增强边线或曲线,您可以在高级选项卡中应用设置。
检查图像分辨率
Image Tracer 最适合分辨率最低为 300 DPI(每英寸点数)的高分辨率图像。
这些图像包括技术工程图、建筑平面图、地图、徽标以及几何形状的其他图像,具有精确的轮廓和高对比度。 分辨率最低为 72 DPI,粗糙、模糊或经马赛克处理的低分辨率图像可能需要较长的处理时间,并且可能不会生成令人满意的结果。
根据您的操作系统,您可以通过其文件属性确定图像的 DPI。 但是,您可能需要参考图像编辑应用程序或实用程序。 以下步骤是如何在 Windows 中检查图像分辨率的示例,但应始终参考您的操作系统文档。
  1. 打开文件资源管理器。
  2. 右键单击文件名,然后选择属性
  3. 单击详细信息选项卡,然后滚动到图像部分。
水平分辨率和垂直分辨率会列出图像的 DPI 值。
将光栅图像转换为矢量
  • 一次只能转换一个图像。
  • 您可以采用 .bmp.png .jpg 格式来导入光栅图像。
  • 要防止将图像捕捉到错误的点,请按键盘上的 F3 键来禁用 ESnap
要将光栅图像转换为矢量:
  1. 通过执行下列操作之一,将光栅图像导入工程图:
    • 在功能区的制图及批注中,单击附加 > 图像
    • 在命令提示符中输入 AttachImage
  2. 执行以下操作之一来启用 Image Tracer
    • 在功能区上的“制图及批注”中,单击 插件 > Image Tracer
    • 在命令提示符中输入 TRACEIMAGE
    软件会自动检测图像的配置文件类型。 例如,如果图像是徽标,则将加载徽标配置文件。
  3. 在图形区域中,使用瞄准线指定要转换的图像区域。 您也可以在命令窗口中输入 2D 点坐标。
  4. 指定基本选项卡中的选项:
    选项 描述
    几何图形选项 指定要从图像中提取的实体。 默认情况下选择直线。
    视图选项 移动滑块或输入值以调整透明度。 更改透明度时,可以更容易地查看转换的数据。
    图像选项 移动滑块或输入值,以调整亮度对比度
    存储几何图形的图层 选择图层,以在工程图中存储矢量化图像。
  5. 选择高级选项卡中的选项,以增强转换图像中的边线或曲线。
  6. 基本选项卡中,单击确定以将图像转换为矢量。
您可以在基本选项卡和高级选项卡中继续调整设置。 每次单击确定时,软件都需要一些时间来处理更新。
要在转换具有相同特性的多个图像时节省时间,请单击保存设置以创建自定义配置文件。
Image Tracer 窗格
Image Tracer 窗格包含基本高级选项卡。
要打开 Image Tracer 窗格,请导入图像并执行以下一项操作:
  • 在功能区上的“制图及批注”中,单击插件 > Image Tracer
“基本”选项卡
要转换的图像配置文件类型
配置文件类型 列出了具有不同质量和分辨率的以下预设配置文件类型:
  • 楼层平面图
  • 曲面图像
  • 徽标
加载配置文件 加载自定义配置文件。
几何图形选项
将以下实体转换为矢量:
直线 包括圆弧。
多段线 选择由一个或多个线段组成的连续线。
已调整的多段线
样条曲线
视图选项
透明度 调整图像的透明度。
隐藏图像 在图形区域中隐藏原始图像。
禁用动态更新 禁用图像和所选对象的预览。 此选项可在每次更改选项时防止启动矢量化,从而节省时间。
图像选项
亮度 控制矢量化图像中的亮度级别。
对比度 控制矢量化图像中的对比度级别。
存储几何图形的图层
在工程图中指定用于存储矢量化图像的图层。
“高级”选项卡
检测选项
边线检测器 检测线段。
轮廓检测器 检测曲线。
比例(仅限边线检测器) 指示灰度图像中的线性比例。
Sigma 比例(仅限边线检测器) 指示高斯滤波器的 Sigma 比例。 此选项有助于避免模糊。
近似方法(仅限轮廓检测器) 指定轮廓的近似级别。 值越高就越准确,但处理时间也越长。
图像比例 提高实体的质量和颜色强度。
颜色数量 将图像除以颜色区域数量。
后处理选项
总公差 指示线段之间的间隙的最大距离(以像素为单位),以及要移除的线段的最大长度。 移除没有相邻线段的单个线段。 这样可以帮助降低低质量图像的矢量化噪点。
最小半径弧线 指示最小半径弧线(以像素为单位)。
最大半径弧线 指示最大半径弧线(以像素为单位)。
最小垂直长度 指示线段和弧线之间的最小距离(以像素为单位)。
最小顶点数 指示弧线中的最小顶点数。
简化距离公差(仅限边线检测器) 指示一个公差值,以测量简化线与原始线的偏差。
对齐角度公差(仅限边线检测器) 指示用于检测垂直和水平线条的角度公差(以度为单位)。
线选项
显示为单线(仅限边线检测器) 将两条平行线显示为单线。
显示为双线(仅限边线检测器) 将两条平行线显示为双线。
平滑度选项
平滑度距离公差(仅限轮廓检测器) 指示允许执行光顺的最小长度(以像素为单位)。
