从 DELMIA 导入零件轮廓 仅在 Windows 版本中提供 导入 Delmia 命令可让您将 DELMIA 生成的 .xml 文件导入到 DraftSight 中,从而可以检查、修改和编辑零件轮廓。 您可以将 DraftSight 工程图保存到 .dxf 文件,并在计算机数字控制 (CNC) 机器中将其用于切割。 父主题导入工具 导入 DELMIA XML 文件 要导入 DELMIA XML 文件: 请执行以下操作之一: 在功能区的制图及批注中,单击导入 > DELMIA XML。 在命令提示符中输入 XMLTODWG。 在打开对话框中,为输入选择 DELMIA.xml 文件,然后单击打开。 可选: 如果分段长度与 DSDelmiaConverterConfig.xml 中预设的 MINIMUMSEGLENGTH 设置不匹配,则可能会显示一则警告。 如果显示此警告,它只会在每次会话中出现一次。 单击确定以绕过警告并完成输入过程。 所有分段错误均记录在 DSDelmiaLog.txt 中,该文件位于 C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight。 输入后,请检查每个工程图的几何精度。 您可以修改或添加对象,例如线条、文本备注、标注和其他批注。 单击文件 > 另存为以将文件保存为 CNC 机器可以处理的 .dxf 文件格式。 修改 Config.xml 文件 DraftSight 提供了您可以为 CNC 加工进行定制的 config.xml。 要修改 config.xml 文件: 在进行任何更改之前,请备份 config.xml。 文件 DSDelmiaConverterConfig.xml 存储在 C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight 中。 使用文本编辑器修改 DSDelmiaConverterConfig.xml 中存储的值。 图元 定义 SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 如果曲线长度小于 SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH,则改为使用 SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 来打断曲线。 此编辑操作可向小曲线添加更多分段。 否则,打断的分段会被替换为单条直线,曲线会失去逼真度。 PRECISIONTOLERANCE 如果坐标值之差小于此值,则它们被视为相等。 MAXIMUMRADIUS 圆弧转换为直线时的最大半径。 MINIMUMSEGLENGTH 打断曲线时每个分段的最小长度。 MAXIMUMSAG 具有打断的多段线的曲线的最大弦偏差。 下图是 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的图元示例:
