使用 -AttachDGN 命令可以将 DGN 工程图文件(DesiGN 文件)作为底图附加到工程图。
*.dgn 类型的文件由 MicroStation® 或其他 CAD 软件生成。
此命令会将指定文件作为参考链接到当前图形。 该命令是 AttachDGN 命令的命令窗口变体。
要将 DGN 文件附加为底图:
- 在命令提示符中键入 -AttachDGN。
- 指定 DGN 文件的完整路径和名称。
- 指定设计模型的名称。
- 指定 ? 选项以显示在 DGN 工程图文件中定义的设计模型。
- 在 DGN 文件中,一个工程图可分为多个设计模型,每个设计模型都是可在其中定义设计几何体的独立工作区。
- 指定单位转换使用主单位还是子单位作为基准。
主单位和子单位表示适用的测量单位之间的关系,例如,英尺和英寸,或者米和毫米。 子单位不能大于主单位。
在 DGN 文件中定义的测量单位显示为默认单位。
如果工程图中参考了指定的 DGN 文件的一个实例,则不能选择单位。
- 在图形区域中,指定 DGN 文件的插入点或者键入坐标。
- 指定比例系数:
- 键入比例值,然后按 Enter。
- 或在屏幕上指定比例。
- 指定旋转角度:
- 键入角度值,然后按 Enter。 对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,则键入一个负值。
- 或在图形区域中指定旋转角度。
