修订表设置 使用 Toolbox - 设置对话框的修订表屏幕来指定修订表的格式和修订符号的形状。 要显示修订表设置: 单击 Mechanical Toolbox > 设置。 在 Toolbox - 设置对话框中,在左窗格中单击表格,然后在右窗格中展开修订表。 显示 页眉方向 指示页眉显示在表格的顶部或底部。 定位点 指示表格定位点的位置。 选项包括:左上 右上 左下 右下 图层首选项 让您可修改焊接符号的默认图层、线条颜色、线条样式和线宽设置。 显示标题 启用后,将显示修订表标题。 文字 样式 修订表文本的样式。 大小 修订表文本的大小。 更改大小写 允许您在修订表的描述列和已批准列中指定文本的大小写。 其他 符号形状 用于修订符号的形状。默认形状是三角形。 当您更改形状时,符号控制选项将变为活动状态。 符号控制 当您更改符号形状时,您必须选择以下选项之一: 继续新符号 选定符号将用于所有新修订中。 当您重新创建修订表时,将使用现有符号。 全部更改 当您重新创建修订表时,选定符号形状将用于所有修订符号和修订表条目。 修订控制 指示修订在修订符号中是显示为数字还是字母,以及修订表的修订列。默认修订控制类型为数字。 当您切换修订控制类型时,更改所有修订将变为活动状态。 如果选中此选项,当您添加修订或修订符号时,将应用您的新选择。 重新创建修订表时,现有修订将更新以使用当前选定的修订控制类型。 清除该选项时,您的新选择将仅用于新修订和修订符号中。 当您重新创建修订表时,之前的修订将保留其原始修订控制类型。 多图纸样式 表示在多图纸上修订表的图纸样式。 在图纸 1 上 修订表在一张图纸上创建。 如果您在另一图纸上创建修订表,其将参考最初创建的表。 独立 您在多图纸上创建的修订表彼此独立。 仅当有工程图图纸处于活动状态时这些选项才可用。 如果您在工程图中从在图纸 1 上更改为独立,且工程图中的图纸参考原始表,则会有提示警告您将删除子表。 父主题Toolbox - 设置对话框: 表格
