自动排列标注
ArrangeDimensions 命令会自动定位在闭合标注边界框内的指定关联标注。
使用 ArrangeDimensions 时,标注为:
  • 从最小到最大间隔
  • 对齐(如果可能)
  • 按照选项中定义的偏移距离间隔
标注文本在标注线之间居中,除非其不适用于标注线之间。
有关这些功能,请参阅 自动排列标注示例
ArrangeDimensions 适用于线性、径向、直径、角度和弧长标注。 指定的标注必须关联。 ArrangeDimensions 不支持坐标标注或批注,如引线、智能引线、公差、备注或单行注释。
通过使用“标注”选项板中的指轮,您可以更改自动排列标注和几何图形的标注线之间的偏移距离。
要设置自动排列标注的偏移距离,请参阅 自动排列标注偏移设置。 要设置标注调色板指轮增量,请参阅 将指轮用于偏移间距
图形必须至少包含一个标注边界框。 使用 DimensionBoundingBox 命令将几何图形包括在标注边界框中。 要启用标注边界框,请参阅标注边界框设置。
要自动排列标注:
  1. 在图形区域中,指定一个或多个标注边界框内包含的标注。
  2. 将鼠标悬停在标注调色板翻转按钮 上以显示标注调色板。
  3. 单击自动排列标注
标注会自动排列。
访问方式
命令: ArrangeDimensions
菜单: 标注 > 自动排列标注
功能区: 批注 > 标注 > 自动排列
