创建工程图图纸
当您在工程图图纸集内创建新的工程图图纸时,DraftSight 将使用激活的图纸选项卡创建新的工程图文件 (.dwg)工程图图纸列表中的工程图图纸名称是指向 .dwg 文件中显示的图纸的链接。
图形图纸创建模板
您可以关联每个工程图图纸集或子集的默认模板。 您在工程图图纸集内创建的图纸将从分配的模板中获取属性。
在创建工程图图纸之前,您必须创建包含图纸的工程图模板文件 (.dwt)。 您可以指定 .dwt 文件作为每个工程图图纸集或子集的默认模板。 您在工程图图纸集内创建的新图纸将从分配的模板中获取属性。 此 .dwt 文件称为工程图图纸创建模板
或者,您可以在创建时为每个工程图图纸指定不同的工程图图纸创建模板。 模板提示选项可控制模板行为。
要创建新的工程图图纸:
  1. 图纸集管理器上,右键单击工程图图纸集、子集或工程图图纸,然后从上下文菜单中选择新建工程图图纸
  2. 如果您选择在创建时指定模板,将出现选择图纸作为工程图图纸模板对话框。 单击浏览以指定工程图图纸创建模板。 请参见“修改工程图图纸集属性”
  3. 新建工程图图纸对话框中,指定以下内容:
    选项 说明
    数字 指定图纸编号
    图形图纸标题 指定图纸标题。 它可能最多有 64 个字符。 不允许使用特殊字符,比如 \<>/?:;*|=`。 工程图图纸标题出现在新工程图中的图纸选项卡上。
    文件名 指定包含图纸的工程图文件 (.dwg) 的名称。
    在工程图编辑器中打开 允许您指定在创建后是否要打开工程图并直接在文件中进行编辑。
    您可在工程图图纸集属性对话框中更改创建过程中使用的默认工程图图纸创建模板文件。 请参见修改工程图图纸集属性
  4. 单击确定
    工程图文件 (.dwg) 将打开,并激活图纸选项卡。 新的工程图图纸出现在指定的工程图图纸集或子集下。 您可使用拖放操作在列表中移动工程图图纸。 您可右键单击新工程图图纸并修改属性。
