修改子集属性
您可以在创建子集时指定子集属性。 以后,可以通过使用图纸集管理器调色板中的子集上下文菜单中的属性选项来修改子集属性。
选项 说明
子集名称 指定子集的名称
新图形图纸位置 指定 DraftSight 在何处存储新的 .dwg 文件,这些文件包含您添加到子集的图纸。
图形图纸创建模板 指定默认的工程图模板文件 (.dwt) 以及用于为此子集创建新工程图文件的图纸的名称。 或者,您可在创建每个工程图图纸时指定不同的工程图图纸创建模板。
要在创建新图纸时指定不同的模板,请将模板提示设置为
要更改工程图图纸创建模板(对于子集)
  1. 子集属性对话框的工程图图纸创建模板中,单击浏览
  2. 选择图纸作为工程图图纸模板对话框中,单击浏览
  3. 导航到要用作模板的 .dwt 文件,然后单击打开
    该对话框显示指定模板中的图纸列表。
  4. 选择图纸。
  5. 单击确定
  6. 可选: 模板提示中,选择以指定每次在工程图图纸集中创建工程图图纸时的图纸创建模板。
