力/扭矩 PropertyManager
力/扭矩 PropertyManager 对任何方向的面、边线、参考点、顶点和横梁应用均匀分布的力、力矩或扭矩,以供在结构算例中使用。
要访问 力/扭矩 PropertyManager,请执行以下操作之一:
  • 单击 (Simulation CommandManager) 上的下移箭头 (Simulation CommandManager) 上的向下箭头 ,然后选择 tool_loads_force.gif
  • 在 Simulation 算例树中右键单击 外部载荷 ,然后选择 扭矩
类型
设定要应用的力的类型。要将力或力矩应用到横梁,请参阅主题“力/力矩 PropertyManager(对于横梁)”。
扭矩
  • 如果已选择 法向,则您可以选择面。 对于钣金零件,侧面的法向力将转移到壳体边线。
  • 如果选择并选择选定方向,可选择面、边缘、顶点或力的参考点。参考点必须位于模型边界内。
  • 如果选择扭矩,则只能选择面。
方向的面、边线、基准面、基准轴 选择用于指定所选载荷方向的实体。 有效的实体取决于以下载荷类型:
  • 如果右键单击外部载荷并选择,可以为方向选择面、边缘、平面或轴。
  • 如果右键单击外部载荷并选择扭矩,可以选择参考轴、边缘或圆柱面。
在装配体中,您可以使用来自于装配体或装配体零部件(零件和子装配体)的参考几何体。
单位 设定在输入力/力矩/扭矩数值时使用的单位。可用的单位有:SI英制 (IPS)公制 (G)
力/法向力/扭矩
设定分力、法向力或扭矩的值。
  选定的方向 如果选择 选定方向,输入将取决于选择作为方向的以下实体:
基准面或面
至少选择以下类型之一:
  • 沿基准面方向 1 PM_along_plane_dir1.gif。设定沿基准面或面的方向 1 的分力的值。
  • 沿基准面方向 2 PM_along_plane_dir2.gif。设定沿基准面或面的方向 2 的分力的值。
  • 垂直于基准面 PM_normal_to_plane.gif。设定垂直于基准面或面的分力的值
至少选择以下类型之一:
  • 半径 PM_radial.gif。设定径向分力的值。
  • 圆周 PM_circumferential.gif。设定圆周方向分力的值。
  • PM_axial.gif。设定轴向分力的值。
边线
指定以下零部件:
  • 沿 边线 。 设定沿所选边线方向的力值。 要反转力的方向,请输入负值。
  法向 如果选择法向,请指定力的值。
扭矩 如果选择 扭矩 ,请指定扭矩的值。
如果您为某个面应用力矩,作为不是对称轴的轴(或其不予对称基准面平行)的方向参考,那么不平衡的合力会显示在结果中。检查不平衡合力的量是否足够小,从而可以将其忽略。
  按条目 按选定实体应用力或扭矩值。
  总数 在选定实体中应用总力或力矩值。 选定的实体在力或扭矩定义中的类型必须相同(您不能将面与边线或顶点混合)。 总力将成比例地分布到选定面的区域(或选定边线的长度)。
如果面 1 具有区域 A1 且面 2 具有区域 A2,则应用到面 1 的总力比率为: F_total * [A1 / (A1+A2)] 且到面 2 的比率为: F_total * [A2 / (A1+A2)]。
随时间变化
对于线性和非线性动态算例,您可以定义时间相关力。
线性 使用通过 (0,0) 和 (tend, Pvalue) 这两个点的默认线性时间曲线。其中 Pvalue 是在压力值框中指定的压力,tend 是在非线性对话框的求解选项卡中指定的结束时间
曲线 使用用户定义的时间曲线。单击编辑以定义或输入时间曲线。用上面指定的压力值乘以时间曲线的 Y 值可以计算出任一时间的压力。
图表 显示实际的时间相关压力。
非均匀分布
为非均匀力分布指定选项。
选择坐标系 选择用于定义非均匀力的坐标系:
  • 坐标系轴(x、y、z)
  • 圆柱坐标系(径向“r”、圆周“t”、轴向“z”)
  • 球形坐标系(径向“r”、经度“t”、纬度“p”)
单位 设定笛卡尔(x、y、z)、圆柱(r、z)和球形 (r) 坐标的单位。
这些单位独立于力或力矩值单位以及默认选项 > 单位中定义的单位。
角度单位 设定圆柱 (t) 和球形(t,p)坐标的单位。
方程式中的三角函数(sin、cos 等)始终以弧度处理圆周数值。 将角度转换为弧度乘以 pi /180(例如 cos("t" * 3.14159265 / 180.0))。
  编辑方程式 定义描述选定坐标系中力空间变量的方程式。 您可以使用下拉菜单中的基础数学函数列表。 在方程式界面上输入带引号的坐标: “x”、“y”、“z”、“r”、“t”和“p”。 例如:
基于圆柱坐标 (r, t, z) 的非均匀力分布的方程式: F (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z"
基于球形坐标 (r, t, p) 的非均匀力分布的方程式: F (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p")
符号设置
设定力/扭矩符号的颜色和大小
  编辑颜色 从调色板中选择压力符号的颜色。
符号大小 使用数值输入方框箭头更改压力符号的大小。
  显示预览 打开/关闭压力符号的显示。
注意:
由参考笛卡尔轴系定义的非均匀力分布示例。
F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2
其中:
F (X,Y) = 在选定的坐标系中坐标为 X 和 Y 的点所应用的相对力的大小
您在字段中输入的值为适用于选定实体的实际总力。 方程式描述的距离与力曲线下的区域等于您输入的力值。 如果力沿几何实体(面或边线)反转方向,所应用的力值等于应用到面或边线上所有节点的力的绝对值的总和。
与应用变量压力相反,A、B、C、D、E 和 F 多项式系数仅用来定义力的相对分布。将所有系数乘以任意值,将不会改变力的分布或强度。
