定义非均匀力载荷
将非均匀力以某一方向应用到某个实体
要将非均匀力以某一方向应用到某个实体:
  1. 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 图标,然后选择
    PropertyManager 随即出现。
  2. 力的面、边线、顶点、参考点 框内单击,然后选择要应用力的实体。
  3. 单击法线以应用垂直于选定实体或 选定方向 的力。
    1. 针对选定的方向,在方向的面、边线、基准面、基准轴 内单击,然后选择一个实体以指定方向。
    • 如果选择基准面或面作为方向,请至少指定以下零部件之一: 沿基准面方向 1 沿基准面方向 2 垂直于基准面
    • 如果选择了边线作为方向,请指定沿该边线的力值。
    • 如果选择轴作为方向,请至少指定以下零部件之一: 径向 圆周 轴向
  4. 如果选择多个实体以应用力,请选择按项目合计
  5. 选择所需的单位
  6. 下,请设置力零部件或法向力的值。
  7. 单击 非均匀分布 以定义描述力的空间变量。
    1. 选择坐标系 内单击,然后选择一个坐标系: 来自图形区域或来自 FeatureManager 设计树的笛卡尔、圆柱或球面。
    2. 为线性 PM_units.gif 或角度 坐标选择单位。
    3. 单击您选定的坐标系类型的图像,然后单击编辑方程
    4. 输入可说明选定坐标系内力的空间变化的方程。 您可以使用下拉菜单中的基础数学函数列表。 在方程式界面上输入带引号的坐标: “x”、“y”、“z”、“r”、“t”和“p”。
      方程式描述的距离与力曲线下的区域等于您输入的力值。
  8. 单击
力方向发生变化的非均匀分布
如果指定的分布使得力在边线或面的某个部分上改变方向(如图中所述),程序会将力的绝对值之和设定为等于在 PropertyManager 中指定的值。
当应用方向会发生变化的非均匀力时 [图 (1)],将载荷实体在力的方向发生改变的位置处加以分割,并在两个步骤中应用力 [图 (2) 和 图 (3)]。
