定义均匀压力载荷 父主题压力 压力 PropertyManager 定义非均匀压力载荷 压力载荷概要 垂直于面应用均匀压力 要垂直于面应用均匀压力: 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 图标,然后选择 压力 。 压力 PropertyManager 随即出现。 在类型的类型选项卡下,选择垂直于所选面。 在图形区域中,单击要应用压力的面。 在压力值下,执行如下操作: 将单位 设定为所需的压力单位。 在压力值框 中键入压力值。 单击 。 将均匀压力以某一方向应用到某个面 欲将均匀压力以某一方向应用到某个面: 在 Simulation 算例树中,右键单击 外部载荷 图标,然后选择 压力 。 压力 PropertyManager 随即出现。 在类型的类型选项卡下,选择使用参考几何体。 在压力的面框 内单击,然后选择要应用非均匀压力的面。 在方向的面、边线、基准面、基准轴框 内单击,然后为方向选择一个实体。 根据为方向选择的实体选择压力零部件,如下所示: 如果选择面或基准面作为方向,请选择以下零部件之一:沿基准面方向 1 、沿基准面方向 2 或垂直于基准面 。 如果选择边线作为方向,则默认情况下会选择沿该边线的压力。 如果选择轴作为方向,请至少指定以下零部件之一:径向 、圆周 或轴向 。 在压力值下,执行如下操作: 选择压力单位 。 在压力值框 中键入压力值。 单击 。
