输出到 AEC - 预览和保存 您可以使用“导出至 AEC”向导的“预览和保存屏幕”预览您为模型指定的设定的效果并以 .RFA 或 .SAT 格式保存文件。 要显示输出到 AEC 向导的预览和保存屏幕: 单击工具 > 输出到 AEC。 完成类型和方向屏幕并单击 。 在指定输出详细信息屏幕上,设定要使用的目标模型详细信息的级别并单击 。如果您选择自定义,则单击 并完成第 1 步: 零部件,第 2 步: 要保留,以及第 3 步: 要移除。 针对每个步骤,单击 以进入下一向导屏幕。 将模型保存为 .RFA 或 .SAT 在将模型保存为下,选择一个选项: Revit 系列 (*.rfa) 要导出文件的自定义属性,请选择导出自定义属性。 ASIC (*.sat) 单击导出,然后保存文件。 SOLIDWORKS 2021 支持导出 2020 版本的 *.rfa 文件。只有当模型包含有效的 BREP 数据时,您才能以 *.rfa 格式保存模型。 父主题导出 SOLIDWORKS 模型以便与 AEC 软件配合使用 输出到 AEC - 类型和方向 输出到 AEC - 指定输出详细信息 输出到 AEC - 第 1 步: 零部件 输出到 AEC - 第 2 步: 保留 输出到 AEC - 第 3 步: 移除
