熔接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文档中生成熔接符号。
在文档属性 - 绘图标准中将绘图标准设定为 ISO、BSI、DIN、JIS或GB,以访问熔接符号属性。 将之设定到 ANSI 或 GOST 可访问这些标准的熔接符号对话框。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击焊接符号 (注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 焊接符号
  • 双击现有熔接符号,或右键单击符号,然后选择属性
许多属性可在熔接符号线以上或以下使用。 符号的预览在图形区域中显示。
全周(P) 在熔接线的折弯处添加圆 以表示熔接应用到轮廓周围。
现场(D) 在熔接线的折弯处添加 以表示熔接在现场应用。 选取靠下的现场使旗标朝下。
熔接符号 使用上焊接符号按钮为“此边”焊接选取符号。 使用下焊接符号按钮为“另一边”焊接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,请切换到关闭以清除。 其他可用选项取决于所选择的符号。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。
"另一边"熔接 "此边"熔接
默认情况下,ISO 标准为“近端”或“此边”熔接使用实线上(上方)熔接符号,为“远端”或“另一边”熔接使用虚线上(下方)熔接符号。 如果您将绘图标准更改到 ISO,软件将更改熔接符号。
工艺规程 在右边的大框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
引用 工艺规程文字生成参考框。
轮廓 在符号上应用一轮廓形状。
开槽角度 (仅限 JIS)以度数键入一个角度(度数符号会自动添加)。
内部
将文字放置在熔接符号内。
根部间隔 (仅限 JIS)键入尺寸。
第二圆角(L) 给现有符号添加第二个圆角。 此选项仅适用于无坡口对接单面斜面对接单面根部斜面对接以及单面 J 形对接。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。
对称 符号行一边的属性也在另一边出现。
交错断续 添加交错间歇焊接的符号:
在每个焊接符号按钮右侧的字段中指定焊接细节。
  • 在第一个框中,输入焊接元件的数量和长度;例如 4 x 50
  • 在第二个框中,输入每个焊接元件之间的距离,例如 (50)
顶部显示标示线 将虚标示线移到符号线上。
字体 若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体
引线连接于注解 将引线定位于熔接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
在熔接表中包括该符号 选取以使熔接符号可为熔接表使用。
样式 修改熔接符号样式选项。 详情请参阅样式
引线样式(在熔接符号 PropertyManager 中) 使用文档显示
  • 选择此选项可使用文档属性 > 焊接符号中所配置的焊接符号文档属性。
  • 清除此选项可设定引线样式 或线粗
