导入网格文件 您可使用网格数据将扫描的文件导入到 SOLIDWORKS 软件,而无需使用 ScanTo3D 插件。 该软件将文件和关联的网格数据导入到实体或曲面实体。 SOLIDWORKS 软件可从网格文件导入或创建多个实体,只要网格是闭合的即可。 如果网格未闭合,导入为实体选项将自动为无法导入为实体的所有实体创建曲面实体。 您可以对要作为图形实体导入到 SOLIDWORKS 中的网格文件应用纹理和外观。 您可以选择并参考已转换的面、顶点和面边线。 您也可将网格保留为 SOLIDWORKS 中的网格化 BREP 模型,以允许进行网格模型的图形查看。 此软件可以将导入的图形实体与实体和曲面实体一起渲染。 要导入网格文件: 单击打开 (标准工具栏),或者选择文件 > 打开。 在打开对话框的文件类型中,选择网格文件(*.stl、*.obj、*.off、*.ply、*.ply2)。 您也可将 *.3MF 和 *.wrl 文件格式导入为图形实体、实体和曲面实体。 单击选项。 在系统选项对话框中,将导入为设置为以下项之一: 实体 曲面实体 图形实体 在网格实体选项下,为实体或曲面实体选择以下选项中的一个或两个,然后单击确定: 创建以单个面为边界的网格实体 将分面分组到面如果您选择将分面分组到面,则软件将尝试将网格分面分组为可选面。 在系统选项对话框中,单击确定。 然后,在打开对话框中浏览到文件,然后单击打开。 文件已被导入。 当您查看 HLR、HLV 和线架图显示模式的网格文件时,文件显示为分面。 在带边线上色模式下,导入的网格显示为分面。 父主题导入和导出 图形网格和网格 BREP 实体 支持网格化 BREP 实体 的特征列表
