尺寸标注引线 PropertyManager 在 尺寸标注引线 PropertyManager 中,您可以指定尺寸的显示。 要打开该 PropertyManager: 选择一个或多个尺寸,在尺寸 PropertyManager 中单击引线。 如果选择多个尺寸,则只有适用于所有所选尺寸的属性才可使用。 尺寸界线/引线显示 可用的箭头和引线类型取决于所选的尺寸类型。 请参见示例: 标注线术语。 箭头方位 您可以指定箭头相对于尺寸延伸线的方位: 外侧 、内侧 、智能 、指引的引线 。 智能指定在空间过小、不足以容纳尺寸文字和箭头的情况下,将箭头自动放置于延伸线外侧。 指引的引线可以相对于特征的曲面而以任何角度定向,并可平行于特征轴而放置于注解基准面中。 尺寸被选中时,尺寸箭头上会出现圆形箭头控标 。 当指针位于箭头控标上时,它的形状将变为 。 当您单击箭头控标时(如果尺寸有两个控标,可以单击任一个控标),箭头将向外或向内反转。 尺寸链 选择此项可显示尺寸链。 请参见示例: 尺寸方案类型。 样式 当尺寸具有两个箭头时,您可以为每个箭头选择不同的样式。 此功能支持 JIS 尺寸标注标准。 只有当尺寸标注标准分别指定单独的样式时,尺寸 PropertyManager 中才会出现两个清单。 半径 指定以半径标注圆弧或圆的尺寸。 直径 指定以直径标注圆弧或圆的尺寸。 线性 指定将直径尺寸以线性尺寸标注(不是径向的)。 线性 径向 尺寸线打折 指定以尺寸线打折(折断)的半径尺寸线标注尺寸。 这在半径中心点位于工程图外、或与另一工程图视图相互干扰的情况下很有用处。 请参见文档属性 - 直径尺寸。使用尺寸控标将中心和折弯重新定位。 如果您将直径尺寸移动到不合适的视图中,该尺寸会打折。 如果标注尺寸线打折的半径或直径尺寸,尺寸标注也会显示为 Z 字形。 实引线 以穿过圆的实线显示标注径向尺寸。 ANSI 标准下不可用。 空引线 单箭头/实引线 单箭头/空引线 双箭头/实引线 双箭头/空引线 与轴垂直 (在您对径向尺寸选择线性 时可用) 多转折引线 (可用于直径、半径和倒角尺寸及孔标注)请参见在标注引线上设置多个折引线。 与轴平行 (在您对径向尺寸选择线性 时可用) 弧延伸线或相反侧边 控制半径尺寸引线:在可能的情况下,它将应用于弧延伸线。 如果不可能,它就附加到弧的相反侧边。 已选中弧延伸线或相反侧边 已清除弧延伸线或相反侧边 使用文档第二箭头(D) 对包含外部箭头的直径尺寸(非线性),指定以文档默认的形式设置第二箭头。要指定文档的默认设置,请在下列一项中选择显示第二向外箭头:文档属性 - 半径尺寸 文档属性 - 直径尺寸 文档属性 - 孔标注 要覆写文档的默认值,应清除使用文档第二箭头,然后选择显示第二向外箭头以打开或关闭箭头显示。 第二箭头打开 第二箭头关闭 使用文档的折弯长度 在文档属性 - 尺寸中使用折弯引线长度。 如消除选择,您可以指定尺寸折断引线长度。 在框中键入一个值。 扩展折弯引线至文本 选择后,则此选项指定半径、直径、倒角和孔标注的折弯引线肩与相应文字行中文字的末端相交并对齐。 左侧和右侧引线设为上对齐即可按照顶部第一行的尺寸标注文字来中心对齐。 左侧和右侧引线设为下对齐即可按照底部第一行的尺寸标注文字来中心对齐。 如果清除此选项,则折弯引线肩停止于标注文字边界框。 要设置默认选项,单击工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸。 在折弯引线下选择延伸至文字。 引线样式 使用文档显示 选择此选项可以使用为所选尺寸类型配置的样式和线粗: 文档属性 - 角度尺寸 文档属性 - 弧长尺寸 文档属性 - 倒角尺寸 文档属性 - 孔标注 文档属性 - 线性尺寸 文档属性 - 坐标尺寸 文档属性 - 半径尺寸 清除以设置引线样式 、线粗 或颜色 。 折断线 折断线 在工程图中,在需要穿过其它尺寸或延伸线的情况下,选择要折断的尺寸和延伸线。 您只能选择在穿越箭头时折断延伸线。 参阅文档属性 - 尺寸,然后选择只绕尺寸箭头折断。 选定 已清除 当尺寸线被折断时,它们绕附近的线折断。 如果尺寸的移动幅度较大,它可能不会绕新的附近尺寸折断。 若想更新显示,解除尺寸线折断然后再将它们折断即可。 使用文档间隙 使用文档属性 - 尺寸中的值。 缝隙 如果您不使用文档的默认值,请输入一个数值。 折断延伸线 折断尺寸线和其他延伸线周围的延伸线。 折断尺寸线 折断其他尺寸线和其他延伸线周围的尺寸线。 自定义文字位置 径向尺寸文字 实引线,文字对齐 折断引线,水平文字 折断引线,文字对齐 圆弧条件 您可以设置如何标注圆弧或圆之间的尺寸。 第一个 或 第二个圆弧条件 选择中心、最小或最大。当您在标注圆弧或圆之间的距离尺寸时,可使用以下选项:第一圆弧条件指定何处是圆弧或圆之间距离的测量位置。 第二圆弧条件指定当两个项目都为圆弧或圆时,何处是第二项目的距离测量位置。 在这些样例中,第一圆弧条件就是圆心,第二圆弧条件则设定如下。 中心(默认) 最小(最近点) 最大(最远点) 父主题尺寸标注引线 替换尺寸文字的对齐 缩短线性尺寸 在尺寸标注引线中设置多个转折 在孔标注引线中设置多个转折 多转折引线 显示为尺寸链 尺寸延伸线 范例:标注线术语 范例:尺寸方案类型 文档属性 - 直径尺寸
