ANSI 熔接符号属性
您可在零件、装配体、以及工程图文件中生成 ANSI 熔接符号。
文档属性 > 绘图标准中,将绘图标准设定为 ANSI。
要打开此对话框,请执行以下操作之一:
  • 单击熔接符号 Tool_Weld_Symbol_Annotation.gif(注解工具栏),或单击插入 > 注解 > 熔接符号
  • 双击现有熔接符号,或右键单击符号,然后选择属性
许多属性可从熔接符号线以上或以下使用,且按线中顺序说明。 符号的预览在图形区域中显示。
周围 在熔接线的折弯处添加圆以表示熔接应用到轮廓周围。
现场(D) 在熔接线的折弯处添加 Weld_Symbol_ANSI_Field.gif 以表示熔接在现场应用。 选取靠下的现场使旗标朝下。
靠上的现场 靠下的现场
熔接符号 使用上熔接符号按钮为“另一边”熔接选取符号。 使用下熔接符号按钮为“此边”熔接选取符号。
单击然后从符号库选择一符号。 要关闭符号,选取<无>。 其它选项根据所选择的符号变为可用。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。 节距格式通常为长度-节距。
带 1/8 大小和 2-4 节距的"此边"熔接。 "另一边"熔接
工艺规程 在框中键入任意行要在符号尾部显示的文字。
轮廓 选择:
平展
加工方法 选择凿削磨削锤击机加工滚塑未指定
交错熔接 线上或线下的熔接符号交错断续。 Weld_Symbol_ANSI_Stagger.gif 选择来指定在何处将符号交错在熔接符号线之下。
第二圆角(L) 给现有符号添加第二个圆角。 该选项只可用于方角斜角J 形槽以及扩口斜角。 在符号左侧键入大小。 在符号右侧键入节距。
第二圆角(L) 带大小和节距的第二圆角
根部间隔 键入一尺寸。
箭头(O) 以箭头将根部间隔附加到符号。
开槽角度 以度数键入一角度(度数符号会自动添加)。
内部 文字放置在熔接符号内。
与此接合 选择或其中一种类型,如双 V 槽间隔块
字体 若要指定文字字体和符号大小,取消选中使用文档字体,然后单击字体
引线连接于注解 将引线定位于熔接符号的指定位置。
使用多转折引线 允许您在图形区域中单击数次为引线生成折弯。
图层 在包括命名图层的工程图中,从清单中选择一图层。
样式
