隱藏目錄
開啟舊檔
開啟舊檔對話方塊可讓您將模型載入為單獨的文件,或合併模型與使用中文件。
Composer 可直接從 CAD 系統 (例如 SOLIDWORKS與 Pro/ENGINEER) 中輸入資料,並支援許多 CAD 中立格式 (例如 IGES 與 STEP)。如需詳細資訊,請參閱支援的輸入格式
若要顯示此對話方塊,請按一下檔案> 開啟舊檔
註: Composer 檔案一律正向相容:您可以在新版 Composer 中開啟舊版 Composer 產生的檔案。Composer 檔案並非一律回溯相容:視版本之間的變更而定,可能無法在舊版中開啟新版產生的檔案,也不支援此開啟方式。
指令名稱 說明
開啟舊檔 可將所選檔案開啟為個別的文件。
提示: 您也可以將檔案從 Windows 檔案總管拖曳到視埠上方的文件標籤區域來開啟檔案。
合併至使用中文件 可開啟所選檔案並將所有物件放置到使用中文件中。
提示: 您也可以將檔案從 Windows 檔案總管拖曳到包含開啟文件的視埠中來合併檔案。
註: 當您將文件合併在一起時,建議為其定義相同的紙張空間。
合併至新文件 可開啟所選檔案並將所有物件放置到新文件中。
預覽 可顯示模型的縮圖影像,其適用於所有 .smg 檔案及之前在 Composer 中開啟的檔案。
SOLIDWORKS (當已選擇 SOLIDWORKS 檔案時可用。)
如果 SOLIDWORKS 零件或組合件檔案具有多個模型組態,當您將檔案儲存為 Composer 檔案時,可以選擇 Composer 檔案要儲存哪一個模型組態。
可指定要轉換的模型組態。如果選擇輸入中繼屬性輸入選項,會將所選模型組態的名稱加入為中繼屬性。
註:
  • 不支援 SpeedPak 模型組態。
  • SOLIDWORKS 僅針對單一互動式使用者設計。在沒有使用中 Windows 工作階段的情況下執行 SOLIDWORKS 超出終端使用者使用許可協議書 (EULA) 的範圍。
提示: 您可以使用 SOLIDWORKS 外掛程式直接從 SOLIDWORKS 輸出至 Composer (.smg)。請從 Composer 資源中心下載免費外掛程式,網址為:http://3ds.com.安裝後,Composer 功能表會顯示在 SOLIDWORKS 功能表上,SOLIDWORKS「另存新檔」對話方塊會包含 Composer (*.smg) 檔案類型。從 SOLIDWORKS 輸出使用 Composer 預設文件屬性。
重要: SOLIDWORKS 自 2013 起停止支援 Windows XP。因此,如果您在 Windows XP 上執行 Composer,您可能會遇到從 SOLIDWORKS 2013 輸入資料的相容性問題。
輸入 可讓您配置原始 CAD 輸入。如需詳細資訊,請參閱 輸入
精細化 可決定多面精度,因此可參數化鋪嵌 CAD 模型紋路的多邊形密度。如需詳細資訊,請參閱 輸入
專案 (當已選擇 Composer 專案 (.smgProj) 檔案時可用。)可讓您配置載入幾何的方式。如需詳細資訊,請參閱 專案
PDF (當已選擇 PDF 檔案時可用。)可讓您選擇要在 PDF 檔案中開啟哪些 3D 全景。
提示: 非常大的模型可能會分割成數個子模型。您可將子模型重新組合為完整的磨˙行,或利用其他 CAD 解決方案合併模型。若要組合模型:
  1. 使用拖放或檔案 > 開啟舊檔 在相同的文件視窗中開啟子模型。
  2. 移動這些零件 (使用選擇與導覽工具),直到重新組成完整模型為止。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
