更新視圖
請參閱工具列指令。 |
以所選全景項目更新視圖
請參閱工具列指令。 |
N/A |
刪除未使用的屬性
可移除從所有一般視圖中複製中立 (預設) 值的所有屬性。此指令不會影響自訂視圖。請於發佈文件之前使用此指令,以縮小檔案大小並提高效能。 註:
於文件開發期間使用此指令可能會影響視圖行為。例如:
- 從具有藍色中立色彩的全景項目開始。
中立屬性是全景項目定義的一部分,不會儲存在視圖定義中。
- 使全景項目成為紅色。
- 產生視圖。
視圖儲存了非中立紅色屬性。中性色彩仍為藍色。
- 將紅色設為中立色彩 (設為中立屬性指令)。
- 用滑鼠右鍵按一下「視圖」窗格並按一下刪除未使用的屬性。
由於視圖的色彩屬性與中立值相符 (皆為紅色),因此會從視圖定義中刪除紅色屬性。
- 使全景項目成為綠色,並將綠色設為中立色彩,但不要更新視圖定義。
- 在不更新視圖定義的情況下使全景項目成為紫色。
- 啟動視圖 (例如,將其拖曳至視埠中),並於看到提示時按一下否以產生新視圖。
全景項目會變成綠色,因為視圖並未定義使色彩取代在步驟 6 中設定的中立值。但是,如果您跳過步驟 5,全景項目會變成紅色,因為視圖在步驟 3 抓取了非中立紅色屬性。
N/A |
複製視圖
可複製所選視圖,之後您可將其貼上以產生新視圖。 |
N/A |
貼上視圖
可貼上之前複製的視圖。 註:
您無法在 Composer 之外貼上視圖。
N/A |
合併視圖
可合併所選視圖以產生新視圖。如果兩個視圖有具不同值的相同屬性,會使用第一個所選視圖的值。
若要透過合併視圖來產生新視圖,請選取二或多個視圖,用滑鼠右鍵按一下選取範圍,然後按一下合併視圖。
合併一般與自訂視圖需遵守相同的規則。
- 您也可將一個視圖拖曳至另一個視圖上來合併視圖。當您將視圖 A 拖曳到視圖 B 上時,視圖 B 會重新命名為視圖 B + 視圖 A。
- 請使用空白視圖作為產生合併視圖的起點。
產生空白視圖
可產生空白視圖以作為合併視圖的起點使用。請產生空白視圖,然後將視圖拖曳到空白視圖上。 |
刪除視圖
可刪除所選視圖。 |
N/A |
刪除所有視圖
可刪除所有視圖。 |
N/A |
重新命名視圖
可重新命名所選視圖。 |
N/A |
輸出視圖
可將所選視圖輸出至 .smgView 檔案,以在其他專案中重新使用。 |
N/A |
輸入視圖
可將視圖輸入至使用中文件。全景項目識別以 GUID 為基礎 (如 .smgView 檔案中的 Ident 所指定)。在「輸入視圖」對話方塊中,選擇強制解析以與 GUID 的某些部分相符。例如,如果視圖 GUID 是 a.b.c,您可只將其套用至子產品「c」。 |
N/A |
前往視圖
可在視埠中顯示所選視圖。
N/A |
產生 2D 影像面板
可透過產生含有 view:// 事件連結的 2D 影像面板來產生連結至所選視圖的縮圖影像。面板會放置在視埠或紙張空間的左上角。若要在視圖變更時更新影像面板,請選擇面板並在「高解析度影像」工場中按一下更新。請參閱 高解析度影像工場。 若要指定完全不同的影像,請變更面板的對應路徑屬性 (「屬性」窗格)。
N/A |
產生視圖連結
可產生 view:// 事件連結來將所選全景項目連結至所選視圖。
視圖模式
可在視圖與動畫模式之間切換。
N/A |
放大縮圖
可使視圖縮圖變大。您也可按下 + 放大縮圖。 |
N/A |
縮小縮圖
可使視圖縮圖變小。您也可按下 - 縮小縮圖。 |
