隱藏目錄
註記屬性
您可以在「屬性」窗格中設定註記屬性。
類別 屬性 / 說明 可用於
N/A
名稱
可指定全景項目名稱。此名稱會顯示在「協同作業」或「組合件」樹狀結構中,且為預設工具提示文字。
全部
工具提示
可指定當您將滑鼠懸停在固定錨點上方時要顯示的工具提示文字。預設值為固定錨點名稱,但可以選擇其他屬性或中繼屬性,或輸入文字字串。若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用工具提示字串屬性。
註: 依照預設,附加至固定錨點的標籤會顯示固定錨點的工具提示文字。若要改變此行為,請修改標籤的文字屬性。
全部
工具提示字串
(當工具提示字串時可用。)可指定工具提示文字。請輸入文字,可選擇性包含屬性關鍵字。針對幾何全景項目,請按一下 以顯示文字窗格,您可以在其中輸入多行文字,且更容易內嵌屬性。
請參閱文字窗格瞭解屬性關鍵字和文字窗格的詳細資訊。
全部
不透明度
可指定從 0 (透明) 到 255 (實體) 的不透明度。
全部
維持在上方
可讓協同作業全景項目即使被幾何全景項目蓋住時也可見。
已停用 已啟用
全部
自動顯示
可在您將滑鼠指標移到相關聯的幾何全景項目上時,暫時顯示隱藏的註記和量測全景項目。當您將滑鼠指標懸停在其他全景項目上時,註記或量測就會消失。
註: 「協同作業」樹狀結構不會反映這種暫時的顯示情形變更。
全部
自動對正
可相對於協同作業全景項目的相關聯幾何全景項目指定其位置:周邊矩形下和左下和右下和上上和左上和右左和右自由 2D自由 3D
註:
  • 若要使用磁性線對正協同作業全景項目,自動對正必須為自由 2D自由 3D。當拖曳到磁性線上時,全景項目的自動對正會自動設定為自由 2D
  • 為確保切割平面會套用到註記,您必須將自動對正設定為自由 2D自由 3D
全部
自動隱藏
可指定當標籤或標註的固定錨點隱藏時,是否應隱藏註記。
  • 停用:可停用自動隱藏
  • 標準:可在註記的固定錨點由任何幾何 (即使是透過註記連結的幾何) 隱藏時,啓用自動隱藏
  • 進階:可在註記的固定錨點由所連結物件以外的任何幾何隱藏時,啟用自動隱藏
    註: 視註記的數目而定,進階選項的執行速度可能會很慢。建議您僅在需要時使用該選項。
全部
繪製樣式
(當附加 > 類型不是時可用。)可指定註記如何連線至其相關聯的全景項目:
  • 附加直線 - 繪製一條直線到每個全景項目。
  • 邊界方塊 - 繪製一條直線到全景項目周圍的邊界方塊。
附加直線 邊界方塊
全部
顯示慣性軸
可在每個附加點顯示軸線以在世界座標系統中顯示全景項目方位。
欄格式
可垂直列出 x、y 和 z 座標。若要在單一直線上水平列出座標,請清除此屬性。
已停用 已啟用
文字
色彩
可指定文字色彩。
全部
字型
可指定全景項目文字的字型系列、樣式和大小。預設字型系列為您機器的預設字型或 Arial,需視對文字使用預設的 GUI 字型 (「應用程式喜好設定」-「視埠」) 而定。預設大小由字型大小 ([預設]「文件屬性」-「紙張空間」) 指定。
註:
  • 字型 (大小) 和大小屬性是連結的。
  • 當字型在向量影像格式中不可用時,會由預設字型取代。如果無法接受向量輸出,請在 Composer 中使用其他字型。
全部
大小
可指定文字大小 (點)。預設大小由字型大小 (在 [預設] 文件屬性 - 紙張空間 中) 指定。
註:
  • 因為大小是以像素方式儲存在 Composer 檔案中,因此變更螢幕解析度 (DPI) 會變更渲染的文字大小。
全部
紙張空間中的大小
可定義紙張空間中的字型大小。當您調整視埠大小或縮放紙張空間時,文字會跟著縮放。若要在視埠中定義固定的文字大小,請清除此屬性。
縮放紙張空間之前
之後:紙張空間中的大小已啟用
之後:紙張空間中的大小已停用
註: 您可以使用「應用程式喜好設定」-「進階設定」頁面中的 AnnotationRelativeComposer (適用於 Composer) 或 AnnotationRelativePlayer (適用於Composer Player) 指定預設值。
全部
父項次 (層級)
可指定其文字值作為註記文字使用的全景項目。您可以選擇所選全景項目 (層級 0) 或任何父項次。例如,您可以選擇零件或其父組合件。
文字
可指定哪些屬性或中繼屬性會顯示為全景項目的文字。
  • 針對座標標籤以外的註記:若要輸入文字 (本身可包含屬性),請選擇字串並使用文字字串屬性。*
  • 針對座標標籤:此屬性預設為。在此情況下,只會顯示座標。
文字字串
(當文字字串時可使用。)可指定文字。若要輸入多行文字或內嵌屬性,請按一下 以顯示文字窗格。請參閱文字窗格
換行
可將文字換行。選擇此選項會在註記的右上角顯示一個固定錨點。請水平拖曳固定錨點來變更標籤的寬度,或在換行寬度欄位中指定寬度。
換行寬度
(當已啟用換行時可用。)可指定註記寬度 (公釐)。
標註指數
數量指數
可指定標註上 BOM 數量的位置:
  • (無指數)
  • 右上
  • 右下
  • 左上
  • 左下
註: 若要顯示數量 1,請啟用 ShowCalloutExponentX1 (「文件屬性」 - 「進階屬性」頁面)。
例如:字型比例為 75% 的右上指數:
字型比例
可以標註文字百分比方式指定數量指數文字。
指數形狀
(當已啟用數量指數時可用。)顯示數量指數,並以相同色彩的圓背景做為標註背景。
附加
類型
指定附加直線樣式。您可以透過拖曳任一端點上的固定錨點來放置附加直線。
(沒有直線連接到附加點)
模型
頂點
漸層工具提示
工具提示樣式
直線
使用者 (三個固定錨點)
簡單
弧工具提示
基本
註: 如果您選擇「無」作為標籤與標註的附加類型,附加直線將會消失。但是,如果您拖曳附加固定錨點,附加直線將會重新出現。若要防止發生此情形,您可以將註記訂閱至樣式。請參閱 套用樣式
全部
寬度
(當附加類型直線頂點模型簡單使用者弧工具提示時可用。)可指定附加直線的寬度 (公釐)。
色彩
(當附加類型直線頂點模型簡單使用者時可用。)可指定附加色彩。
直線類型
(當附加類型直線頂點模型簡單使用者時可用。)可指定附加直線類型。
結束
(當附加類型直線使用者簡單時可用。)可指定附加極端符號。
粗箭頭
中等箭頭
細箭頭
菱形
圓形
十字形
大小
可指定極端的大小 (公釐)。
曲率
(僅適用於弧工具提示。)可指定弧形狀。(僅適用於 2D 面板) 您可以在視埠中拖曳曲率固定錨點來變更曲率。
附加邊框
顯示
可顯示附加邊框。並不適用於所有附加類型。
不顯示附加邊框 顯示附加邊框 (粉紅色)
註: 針對註記,邊框設定會取代附加邊框設定。
色彩
可指定附加邊框色彩。
不透明度
可指定介於 0 (透明) 到 255 (實體) 之間的邊框不透明度。
類型
可指定邊框直線類型。
寬度
可指定附加邊框寬度 (公釐)。
形狀
形狀
可指定註記或標籤形狀。
矩形
圓角矩形
方形
橢圓
菱形
註: 當標籤方位設為自動時,如果量測值與導線重疊,且將此標籤的形狀設為,將會圍繞量測值套用某些填補,以確保其保持易於閱讀。
全部
色彩
可指定形狀邊框色彩。
全部
不透明度
可指定形狀邊框不透明度。
全部
直線
寬度
可指定直線寬度 (公釐)。
全部
不透明度
可指定全景項目不透明度 (0 到 255)。
全部
色彩
可指定直線色彩。
全部
類型
可指定直線樣式。
全部
邊框
顯示
可顯示邊框。
全部
寬度
可指定邊框直線寬度 (公釐)。
全部
不透明度
可指定邊框不透明度 (0 到 255)。
全部
色彩
可指定邊框色彩。
全部
事件
連結
可定義當使用者按一下視埠或向量影像輸出中之全景項目或熱點時所執行的動作 (請參閱技術圖示 - 熱點標籤)
若要產生事件連結:
  1. 按一下連結欄位,然後按一下
  2. 選擇連結對話方塊中,於 URL 欄位中選擇一個連結類型,為該類型指定適當的目標,然後按一下確定
    請參閱選擇連結
  3. 若要測試視埠中的事件,請停用設計模式 (狀態列),然後按一下全景項目或熱點。
全部
封裝連結的資源
(當連結屬性指定 file://URL 時可用。)可包含連結的檔案作為 Composer 文件的一部分。若要省略檔案,請清除此屬性並確定文件收件者在相同絕對路徑中擁有連結的檔案。
全部
量測 / GD&T
前符號、中間符號、後符號
可指定前、中間或後 GD&T 符號。
真直度
平坦度
真圓度
圓柱度
線性輪廓
曲面輪廓
成角度
垂直
平行
位置
同心度
對稱
圓偏轉度
總偏轉度
投影公差區域
最大材質狀況
最小材質狀況
自由狀態變化
直徑
加號及減號
加號
減號
等於
待定義
前字串、中間字串、後字串
可指定前字串、中間字串或後字串。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
